Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 21/09/2015, 12h32   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Probleme Dodge Caliber
Bonjour , encore un dodge ...
defaut : circuit de rechauffeur de capteur O2(rangé1,capteur1)
Lambda changer , le vehicule n'accelere pas , rien a la pedale
Demarrage quart de tour .
Les fils de la sonde lambda sont tres court , peu etre une sonde pas bonne ?
Qu'en pensez vous ?
Vieux 21/09/2015, 15h56   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt tu dois avoir un moteur vag la dessus je pense le 2.0tdi 140 non ? vérifie ton capteur de pression de sural et tes capteurs pédale j'ai eu le cas il y a 2 semaine sur une golf 5 pareil
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 22/09/2015, 07h14   #3
angeflasheur
Slt RYO
non c'est un essence de 2006
Vieux 22/09/2015, 07h44   #4
doud77
Avatar de doud77
Slt,
dans ta lecture de paramètre, as-tu acces à la lecture de la commande pédale d'accelerateur? voir si quand tu appuies la commande augmente 0% à 100%...
Vieux 22/09/2015, 07h47   #5
doud77
Avatar de doud77
c'est un v6, eventuellement v8?
S'il y a 2 sondes lambda, essaie de d'intervertir les 2 sondes lambda voir si le defaut change de place des fois que...
as tu des sondes lambda apres cata?
Vieux 22/09/2015, 10h04   #6
angeflasheur
SalutDoud77
Je n'est pas acces a ces données , juste la detection pedale enfoncées ou non , c'est ok de ce coter la .
c'est un 4 cylindres , la sonde a eté changer par mon client avec le cablage trop court , voir photo , je veux etre sur avant de lui faire racheter une sonde , il a raccorder avec des sucres ...
avant d'effacer et de refaire le diag j'ai eu 3 defauts de bobines , les bougies sont pas belle du tout , par quoi commencer ....
Type de fichier : jpg 20150918_143829 (1).jpg (98,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20150918_145551 (1).jpg (100,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20150918_145607 (1).jpg (102,2 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20150918_145722 (1).jpg (92,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 22/09/2015, 10h13   #7
angeflasheur
Caliber 2.0 VVT 156cv CVT de 2006
Vieux 22/09/2015, 10h17   #8
doud77
Avatar de doud77
Quand je vois le boulot...je te propose de rejeter un coup d'oeil voir si tout es bien brancher, lol
La sonde a 4 fils et je vois 5 dominos, je ne sais pas si je me trompe mais le circuit de chauffage est sur les fils blancs...
De toute facon vu le montage un jour ou lautre fera refaire...les dominos comme ca...ca rouille!!!
Vieux 22/09/2015, 10h20   #9
doud77
Avatar de doud77
de ce que j'ai pu voir:
les fils blancs sont pour le réchauffeur de sonde
le noir c'est pour le signal
et le gris pour la masse...
Vieux 22/09/2015, 10h21   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,bien la bricole,controle l alimentation 12volt sur ta sonde,peut etre fusible sauter et possible qu il ne commande pas que le rechauffage de ta sonde,merci.
Vieux 22/09/2015, 10h44   #11
angeflasheur
Merci pour l’intérêt
Les fusibles j'ai contrôler c'est ok , c'est clair que c'est du caca , j'avais demander a mon client comment il a fait pour ne pas confondre les 2 blancs , il m'a répondu un truc incompréhensible , je vais contrôler ça déjà , mais est ce que le fait qu'a la pédale j'ai quasiment rien ça peu être du a la sonde ?
A savoir que le défaut peu être effacer mais revient ..
Vieux 22/09/2015, 11h17   #12
doud77
Avatar de doud77
une erreur de branchement a pu caussé un court circuit dans l'ecu...
si tu debranches la prise de la sonde il se passe quoi?
Vieux 22/09/2015, 11h33   #13
angeflasheur
pas essayer , c'est un test a faire aussi .
Vieux 09/10/2015, 07h35   #14
angeflasheur
Voici des news , j'ai changer les bougies car vraiment morte , premier demmarage elle accelere bien , mais pendant 30 sec ensuite rebelote .
J'ai debrancher la sonde , rien ne se passe a part sur le diag ou un code defaut de plus :
P0032 Circuit de commande de rechauffeur de H2OS , niveau haut(rangée 1 , capteur 1)
Du coup je lui ai dit de le changer , suite au prochain episode .
Vieux 09/10/2015, 07h47   #15
angeflasheur
J'ai oublier :
Type de fichier : jpg 20151008_143749_resized.jpg (94,9 Ko, 11 affichages)
Probleme ESP BAS et ABS Dodge Journey angeflasheur Autres marques 5 08/09/2015 19h14
Dodge Ram Jean23 Tableau de bord (Dashboard) 0 18/05/2015 18h28
immo off dodge caliber 2.0ltdi auto diag Immobilizer dumps/solutions 0 13/04/2015 22h08
autoradio caliber - comment visioner des vidéos sans mettre le frein à main paulkvong Autoradio et Navigateur GPS 1 20/02/2015 03h41
Sollicite un code pin Dodge Avnger sawadogo2 Transponder, code pin 0 26/01/2015 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
