Discussion fermée
Vieux 17/09/2015, 22h52   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme golf 4 tdi 115cv
bonjour j ai probleme golf 4 115cv elle demarre pas mais quand je debranche capteur aac elle demarre mais ralenti pas stable on meme temps je debranche durite egr et la elle tourne rond. mais des que je rebranche capteur aac elle demarre pas j ai mis capteur neuf et meme soucie si qlq1 a deja eu ce probleme merci
nas33 est déconnecté
Vieux 17/09/2015, 23h11   #2
mohamedsweet
Avatar de mohamedsweet
mohamedsweet is an unknown quantity at this point
je pense que c est un problem de calage de la distribution
mohamedsweet est déconnecté
Vieux 17/09/2015, 23h35   #3
nas33
Avatar de nas33
pourtant elle demarre sinon est ce que repere qui y a sur poulie aac celle qui donne le signal capteur aac peuvent etre usee ou cassee est ce que c possible car ces elle qui donne signal capteur aac
Vieux 17/09/2015, 23h43   #4
Thumbs down
Envoyé par loops11430 Voir le message
est ce que tu as la possibilité de la passé a la valise ?
slt mise a jours de ton profil etc et un avatar lis les règle du forum cordialement
akasa67 est déconnecté
Vieux 17/09/2015, 23h45   #5
Envoyé par nas33 Voir le message
slt vérifie,le calage si le capteur aac et neuf et calage ok essaye un autre pmh
Vieux 18/09/2015, 00h08   #6
nas33
Avatar de nas33
capteur vilo je l ai debrancher voiture demarre pas j ai rester au multimetre j ai 254 ohms sur capteur pmh vilo
Vieux 18/09/2015, 07h25   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , je ne sais pas si ta poulie arbre a came est claveter mais regarde si pas de soucis a ce niveau la aussi , surtout si ton capteur est neuf et distri bien caler .
Bon courage
angeflasheur est déconnecté
Vieux 18/09/2015, 07h48   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Tu n'as pas donné beaucoup d'info . Type moteur ? Tu as quoi comme defaut ? Si c'est un 1.9 injecteur pompe , regarde le réglage de ta cible d'Ac . C'est relativement courant . Bon courage
Ecomouv est déconnecté
Vieux 18/09/2015, 09h42   #9
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pense que le problème dans la pompe injection ou dans le filtre à gazole
rezki002 est déconnecté
Vieux 18/09/2015, 18h36   #10
mohamedsweet
c un moteur avec injecteur pompe et je pense qu'elle na pas une pompe de gavage , a tu essayer d’amorcer avec une pompe manuel du genre DCI , ET comme a dit REZKI002 change le filtre a gazole
Vieux 18/09/2015, 18h38   #11
mohamedsweet
et vérifier si la poulie d'aac n'ai pas fissuré a l’intérieur ou la clavette est casser
Vieux 18/09/2015, 20h38   #12
nas33
Avatar de nas33
bonjour a tous voila j ai reussi a resoudre souci ca venais de poulie arbre a came elle ete usee je l ai changer et demarre 1er coup .je chercher longtemp avant de trouver cette panne voila en esperant que ca serve a qlq1 d autre meri encore a tout ceux qui m en aider
Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2019 à 01h23.
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
akasa67 (20/01/2019)
Discussion fermée
besoin eeprom golf 115cv [RÉSOLU] S-keys Immobilizer dumps/solutions 4 22/09/2015 19h08
Fuite d'huile mondeo 2 2.0l DI 115cv 2001 maitrebruce Automobile en général 12 17/02/2015 15h36
Espace 3 2.2dci 115CV DIAG.ECO.POWER Mécanique générale 13 09/11/2014 18h59
fiat stilo 1.9 jtd 115cv dybou Immobilizer dumps/solutions 12 11/06/2013 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
