Vieux 15/09/2015, 21h16   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme demarrage 307 ecu sid 801
bonjour a tous voila j ai souci 307 hdi 2002 ecu siemens 5ws40020ht .l ecu est mort donc changer par un autre qui a a peu pres la meme ref j ai pas 20ht a la fin .j ai swapper eeprom immo et au diag j ai pas de souci antidemarrage ecu deverrouiller etc..par contre j ai defaut 1641 commande injecteur etage puissance .dans mesure j ai pression gazoil qui est ok et regulateur pression vibre . je vais dans mesure et je met coup demarrage pression monte debit air aussi mais sycro aac et vilo reste sur non voila si on peut m aider merci
Vieux 15/09/2015, 22h18   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Parce c pa la meme ref essaye faire un full bdm et de l injecter dans l autre voir si demarre
Vieux 15/09/2015, 22h34   #3
nas33
Avatar de nas33
salu donc il sont pas comptatible il faut avoir les meme ref .sinon pour full bdm avec fg galletto les sid sont dur a lire et je sais pas si ca passe en obd. sinon si je dessoude la 29f400 flash et que je la ressoude sur nouveau ecu ca devrais passer .est ce que defaut viens de la a cause mauvaise ref ecu .aussi dans sycro acc vilo j ai non meme en demarrant passe pas sur oui
Vieux 15/09/2015, 22h40   #4
techtronic1
Slt nass g pad vu g cru c sid 803... Le sid 801 tu le fait boot mode tu lit ta carto et tu la met dans le tien
Vieux 15/09/2015, 22h51   #5
nas33
Avatar de nas33
j ai deja essayer sid 803 en mettant la pin 28 a la masse j a ipas reussi mais sid 801 jamais essayer ca passe en boot mode. sinon pour sycro acc tu sais pas d ou vien probleme
Vieux 15/09/2015, 22h59   #6
nas33
Avatar de nas33
sinon si je desoude la flash et ressoude ca passe aussi pour eeprom 95c56 je la swappes
Vieux 16/09/2015, 06h32   #7
techtronic1
Oui c pareil mais le sid 801 se lit en boot mode sans probleme pa besoin de dessouder
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
problème demarrage 207 chekosse PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/10/2014 23h52
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
