Vieux 09/09/2015, 17h36   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut poulie vilo megane 2010 mot K9K F830
bonjours,petit renseignement,je doit remplacer la poulie de vilbrequin sur megane de 2010 moteur K9K F830,elle est claveter ou folle ,merci.
Vieux 09/09/2015, 20h03   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la poulie vilebrequin ( damper ) est folle : normale et le pignon vilo est claveter a priori sur k9k 830 si c etait bien ta question ? bon courage .
Vieux 09/09/2015, 20h08   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,merci a toi ,c etait bien ma question car j ai l intention de la demonter a la peteuse ,donc pas besoin de caler ma distri,merci.
Vieux 10/09/2015, 08h57   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,finalement le client veut remplacer la distri,quelqu un aurais le schema de calage car dans autodata il n y ai pas,merci.
Vieux 10/09/2015, 12h59   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , calage = pige sur poulie aac et pige pmh + repères courroies pour pompe hp (pas indispensable mais mieux pour éviter les acyclismes ), vu que ton vilo est claveter tu peu monter ta courroie aux repères fait maison ! bon courage.
test bruit de poulie d alternateur magaratz Café du forum 5 06/09/2015 21h56
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
join spi vilo en corde mercedes 307d jpay2 Mécanique générale 6 20/04/2015 02h18
Megane 3 de 2010 jardini Renault, Dacia, Nissan 4 09/11/2014 15h33
Compteur megane 3 2010 HS? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 3 30/04/2013 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
