Vieux 05/09/2015, 20h46   #31
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, essaie avec cette eeprom vierge, pas sur que ça marche mais il y a des chances.
a+
Type de fichier : rar WinOLS (Ford Fiesta serial tagada (vierge a tester) - 511069).rar (440 octets, 7 affichages)
Vieux 06/09/2015, 12h32   #32
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
je teste ca et je te tien au jus merci a toi
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 14h09   #33
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
a+
effectivement ça doit être différent avec ce vierge j'ai le ventilo moteur qui ce met a tourner des la mise du contact avec le message au compteur incident moteur
Vieux 09/09/2015, 21h29   #34
TAGADA
Avatar de TAGADA
toujours pas trouver de vierge pour cette ecu incroyable elle va finir a la poubelle
Vieux 09/09/2015, 22h26   #35
sylvain02120
T'as bien fais un apprentissage aprés avoir mis le vierge?
Vieux 10/09/2015, 07h33   #36
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par TAGADA Voir le message
ou alors si quelqu’un connais un bon fournisseur de calculateur moteur serieux je suis preneur
Je suppose que tu as deja fais le tour des casses du coin ? Snegba, ad auto, autochoc?
Vieux 13/09/2015, 22h23   #37
TAGADA
Avatar de TAGADA
non je suis pas aller jusque la rien quand le branchan j'ai plein de défaut dont température moteur elevé
Vieux 13/09/2015, 22h25   #38
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui oui j'ai quasi tous fait c'est dingue jamais vu ca
Vieux 13/09/2015, 22h45   #39
sylvain02120
Un vierge il faut le coder si non ça ne peu pas marcher...
Met le et tente de télécoder
Vieux 17/09/2015, 18h47   #40
TAGADA
Avatar de TAGADA
ok je vais tester ca ... pour le checksum il est déjà calculé ?
Vieux 28/09/2015, 19h47   #41
TAGADA
Avatar de TAGADA
vierge testé toujours pareil
Vieux 12/10/2015, 23h20   #42
Alexecurepair
Avatar de Alexecurepair
Alexecurepair is an unknown quantity at this point
bosch 0281011995 ford 1.6
this files are original and bdm read?
thanks
Alexecurepair est déconnecté   Réponse avec citation
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
code pin ford fiesta 1.4D TDCI electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 28/12/2013 18h07
avis sur ford fiesta 1.4 TDCI vortex Mécanique générale 6 07/12/2013 21h51
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
