Vieux 17/02/2011, 12h07   #1
samsai
Avatar de samsai
samsai is on a distinguished road
Arrow probleme lecture nec upd780826 avec upa
salut a tous,
je vous contacte aujourd'hui, car j'ai un petit souci de lecture avec mon upa pour lire un nec upd780826 pour une rectif kilometrique sur une opel corsa de 2001.
j'ai d'abord commencé par souder les fils sur chaque pin a laide d'une fiche a 14 pin( shema upa) , mais grosse galere pour les souder les uns a coté des autres, j'ai meme essaye de suivre lacheminement vers un autre point sur la carte mais impossible de trouver le chemin car il ya des bande bleu qui empeche de voir la continuité du circuit.
bref apres quelque heures de galeres avec cette méthode j'ai pris ma belle station a aire chaude et voila que je me retouve avec le nec que j'ai enssuite souder sur l'adaptater adequat, mais voila une fois que j'ai voulu le lire l'upa maffiche une erreur touvé et lorsque je vais dans l'onglet connections il mais aucune valeur sur la pin 1,2 et 5(VSS0) il ya 0 volts
petite précision jutilise une alim externe de 12v 600 ma
où me suis-je planté ? si vous pouvez me donné un coup de main se serait vraiment cool
mon upa fonctionne parfaitement j'ai pu lire des eprom (93c... et tms )
cordialement
yesssssssssss
samsai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2011, 15h47   #2
samsai
Avatar de samsai
désolé pour ce poste , car j'ai réussi a lire le nec je mettais tout simplement trompé de sens
merci et bonne continuation++++++++++++
yesssssssssss
Vieux 17/02/2011, 17h55   #3
Amine13
Avatar de Amine13
contrôle la continuité entre chaque racine patte sur le Nec et l'autre extrémité de la piste correspondante, si c'est la première fois que tu fais ça, c'est assez dure au début !
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 17/02/2011, 18h13   #4
samsai
Avatar de samsai
merci amine 13,
j'ai pu lire le nec , et recuperé le fichier ensuite je l'ai mod mais maintenant je galere pour ressouder le nec sur le compteur
yesssssssssss
Vieux 27/12/2011, 09h35   #5
fragamine
Avatar de fragamine
fragamine is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture et prog km upd780826 nec
Comme toi j'ai un défaut d'affichage sur une alfa 147 au niveau du compteur kilometrique qui affiche ------ au lieu du kilometre je me suis dis je vais le reprogrammer pour voir si il réaffiche bien le kilometrage ?
J'en suis pas sur mais j'aiimerais essayer par contre quel soft utilise tu pour la lecture du programme du up ? Lickznik ?* et es ce que je peux lire directement le up sans le désouder du compteur ?
fragamine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2011, 10h40   #6
samsai
Avatar de samsai
salut fragamine
pour un premier poste je trouve que tu y vas fort, je veux bien t'aider mais avant tous respecte la charte du forum tu n'as pas d'avatar , je sais que c'est une simple photo a mettre mais la regles et la meme pour tous le monde .
ensuite pour ton probleme d'afficheur qu'elle manip a tu fait pour que l'affichage du kilometrage disparaisse comme ca
yesssssssssss
The Following User Says Thank You to samsai For This Useful Post:
fragamine (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 13h02   #7
fragamine
Avatar de fragamine
Merci Samsai pour ton aide,
Voila j'ai mis a jours mon profil, je pense que c'est bien passé. Autrement j'ai aussi particité au test pour la conception d'un banc de test pour le renault scenic avec pae donc c'est pas directement mon premier post et moi aussi si je peux aider je le ferais .
Sinon pour revenir a mon soucis , pas de manim particulier pour ce défaut, je sais pas quoi faire j'ai verifier les soudures du connecteurs des afficheurs avec une resoudure et l'etat général du pcb , rien à signaler. alors voila je suis bloquer car je n'ai pas le support pour la reprog du microP en utilisant superpro comme programateur.
voila merci pour vos réponses a bientôt
The Following User Says Thank You to fragamine For This Useful Post:
selouan (17/03/2014)
Vieux 28/12/2011, 16h16   #8
samsai
Avatar de samsai
salut fragamine
ok pour ton avatar ,
en ce qui concerne la reprog du nec il te faut absolument un programateur du genre upa usb ou xprog m pour une lecture directe sur pcb, moi personellement j'ai reussi une fois a lire un nec directe sur pcb, mais par experience je prefere le dessouder totalement et le souder sur le support de l'upa et là sa passe à tous les coups,car moins de risque ,c'est vraiment tres fragile.
bon courrage si ta d'autre question pas de souci
yesssssssssss
Vieux 28/12/2011, 16h23   #9
fragamine
Avatar de fragamine
Merci Samsai,
Pour le défaut de l'affichage kilométrique sur l'alfa 147 qui affiche ----- à la place du kilométrage, es ce qu'une fois reprogrammer l'affichage revient ?
Vieux 28/12/2011, 16h54   #10
samsai
Avatar de samsai
il me faut la marque du compteur et l année du véhicule, mais c'est bizzar que ton afficheur affiche des ----- au lieu du km sans aucune manip de ta part car souvent ce probleme et du a un dump corrompu (swap, bite )
yesssssssssss
PROBLEME DE LECTURE UPD780973 AVEC nec dashboard sur 307 durdur Tableau de bord (Dashboard) 20 25/10/2018 16h19
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
Probleme de lecture upd780973 avec upa durdur Programmateur de composant (flasher) 10 07/12/2010 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
