Vieux 28/08/2015, 20h57   #16
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Envoyé par getstouss Voir le message
tu ne peux pas contrôler tes commandes injecteur avec un simple multimetre.
il te faut soit un oscillo, tu seras sur de ce qui arrive aux bornes de tes commandes injecteurs
Merci getstouss oui tu as raison à propo du test des injecteur mais j'ai confirmé qu'il ya pas de passage par ce que j'ai fais l'ablation des quatres injecteurs et je l'ai testés en dehors de la culasse au moment du demarrage
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 15h46   #17
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
tu as un court circuit au plus cause par les thermoplongeurs regle ce probleme puis voir autre chose j ai eu le meme probleme sur scenic 1,9 dci une boujie thermoplongeur qui touche au chasse bon courage.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 02h04   #18
zippo
Avatar de zippo
zippo is on a distinguished road
vérifie le faisceau calculateur près de la batterie; il fait un coude et il peut arriver que des fils soit coupés, cela peut aussi venir de l'UPC, présence d'humidité ou autres
zippo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 10h30   #19
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut ,
Comme disait nabil vérifie ton circuit thermoplongeur, et surtout que le support soit bien serré, j'ai eu le coup sur renault traffic dci support thermoplongeur mal serré donc la mise à la masse était mauvaise et sa perturbé le fonctionnement du calculateur et demarrage impossible .
Une fois les écrous bien serré le moulin s'est lancé direct.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 31/08/2015, 18h19   #20
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salut ,
Stp tu parle de quel support par ce que j'ai tout vérifier et ce qui m'étonne énormément ce qu'il n'y a pas de courant au injecteurs au moment du demarrage
Vieux 31/08/2015, 19h38   #21
Smile slt
Envoyé par Omareves Voir le message
fais un test avec un multimètre mais moi pour moi c'est pas les thermoplongeur
Vieux 31/08/2015, 21h50   #22
Omareves
Avatar de Omareves
Oui c'est ce que j'ai fait avec un multimètre test de continuité pour tout les capteurs
Et pour les injecteurs j'ai fait un test sur une autre voiture 1.9dci j'ai trouvé 3.2v au moment du demarrage mais mais pour l'autre au moment du demarrage (200tr/mn et 0volt sur les 4 injecteurs )
Donc y'a pas d'alimentation au injecteur sachant que le moulin répand au demarrage pilot merci
Vieux 01/09/2015, 01h22   #23
Wink re
je dirait que pour voir au niveau des injecteurs il faudrait un oscillo car pour moi ta un autre soucis quelque part vérifie bien,immo etc,y a quelque choses qui cloche y a pas de,démarrage si un capteur et foirée ou autres elle na pas eu de choc ou autre releve encore,les code default avec un multi ou clip sa mais déjà arrivée d utiliser plusieurs diag pour une voiture parfois cest devant nous et on ne fais pas attention tu vas trouver tkt..
Greg
Vieux 01/09/2015, 09h09   #24
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier dans les paramètre (synchronisation) arbre à came est-il oui ou non
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 14h15   #25
Omareves
Avatar de Omareves
Es que un flash pour l'ecu et l'uch peux régler ce problème a mon avi c'est ce qu'il reste ....j'ai tout contrôler
Vieux 04/09/2015, 23h54   #26
Un flash cest a dire??
Vieux 05/09/2015, 19h47   #27
Omareves
Avatar de Omareves
Peux être que un dump ori si c'est possible ....et vous êtes mieux plassé si c'est possible
Vieux 05/09/2015, 19h59   #28
Ok quel et le calculateur hw et sw cordialement
Vieux 05/09/2015, 22h09   #29
Question
Envoyé par titeuf2559 Voir le message
Si le moteur à tendance de démarrer au start pilote c'est qu'il y a peut être un prise d'air
bonsoir merci de mettre ton profil a jour de lire,les,réglés du forum et de mettre un avatar cordialement
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
