Vieux 10/04/2013, 21h49   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut upa usb ne lis aucune eprom
Bonsoir a tous
J'ai un upa usb que je viens d'acheter (made in china)
Celui ci s'est bien installé,driver ok
A l'ouverture du logiciel il affiche le serial de l'upa
Lorsque je fait une lecture il me donne que 00 00 00 sur toutes les lignes
le voyant vert et voyant rouge bien allumé pendant la lecture
L'upa annonce un succès de la lecture,mais voilà que des 00 00 00 00 00
Et j'ai beau retourner l'eprom essayer différent supports,plusieurs 93C56,95160,5P08 toutes bien grattées cuter toujours le même résultat :-(
Quelqu'un saurait ou sa bloque??????
En vous remerciant d'avance
Vieux 11/04/2013, 08h41   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
il va faloir copier le fichier uuprog.lic qui se trouve sur le cd vers la destination ou ta enregister upa c le fichier enregistrement de ta version .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (11/04/2013)
Vieux 11/04/2013, 09h46   #3
angels59
Avatar de angels59
Bonjour nacerweb
Merci pour ta réponse,mais j'ai bien copier coller le fichier uuprog.lic
Dans c/program file/elrasoft etc......
Lorsque j'ouvre le soft,il est bien reconnu , le numéro de serial apparaît,je choisis l'eprom,fais une lecture,il me dit reading succes ,mais m'affiche que de 00 00 00.
Si je pivote l éprom il me donne une erreur,donc on dirait que la lecture se fait,mais que des 00 00 00 sur toutes les lignes :-(
J'ai desinstallé réinstallé plusieurs fois mais toujours même résultats.
J'ai envoyé un email au revendeur, on verra bien ??!??
ricou 81 (08/05/2013)
Vieux 11/04/2013, 17h22   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
j'ai un chinois moi aussi ,la lecture pour les eprom ce fait sans probleme j utilise la liaison serie que je raccorde au support soic8 et la la lecture pass sans probleme on utilisant les adaptateurs upa je me souviens que j avais des problemes de lecture .
Vieux 11/04/2013, 23h38   #5
angels59
Avatar de angels59
Merci a toi nacerweb
Je vais essayer cela :-)
Vieux 13/04/2013, 01h44   #6
abderrahim
Avatar de abderrahim
abderrahim is an unknown quantity at this point
bnsoir est ce quelqu’un peux m'expliquer a qui ca sert upa et est ce que important pour moi comme débutant en diag puisque j'ai un garage en électricité auto j'ai que autocom merci
abderrahim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 05h00   #7
tony76
Avatar de tony76
un UPA USB sert a la lecteure ecriture des eeproms , pics sur BSI , CALCULO , AIRBAG, COMPTEUR .....
il sert a faire des immos off par exemple , ou encore des corrections de tacho
c'est un lecteur universel qui regroupe un bon nombre d'eeprom
http://www.adkautoscan.com/download/...r%20manual.pdf
tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
abderrahim (15/04/2013), audiocar (20/04/2013)
Vieux 15/04/2013, 02h56   #8
abderrahim
Thumbs up
Envoyé par tony76 Voir le message
tony76
merci tony boncourage
Vieux 04/09/2015, 15h45   #9
Midou
Avatar de Midou
Midou is on a distinguished road
Bonjour angels59,
Est-ce que tu as trouvé une solution pour ton problème ? Ou c'est l’upa qui est HS ?
J'ai un cas similaire.
Midou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 18h22   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt angels
Quand tu lit l'eprom tu la soude sur l'adapteur ?
C'est écris sur l'adapter 24cxx 95xx
Dernière modification par ECU diag ; 04/09/2015 à 18h29.
Vieux 04/09/2015, 19h01   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt angels
Salut wassim , le sujet a deux ans , il doit maîtriser la bête maintenant :)
@+ l'ami
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 04/09/2015, 20h04   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pas fait attention cordialement
Vieux 04/09/2015, 20h24   #13
angels59
Avatar de angels59
@+ l'ami
Bonsoir à tous
Lol effectivement je viens de m'apercevoir que je n'avait jamais fait de retour sur le sujet :(
Et bien effectivement comme dit notre ami diagnosis29 je maîtrise la bête maintenant ;)
Mais avec upa je m'en sert principalement pour les nec et HC.
Pour le reste le GQ4X fait un excellent travail ;)
Voilà j'ai quand même fait un retour :(
Cdlt
aucune reponse demande d invitation c est vraiment degeulasse ): persil Probleme des membres 10 30/10/2012 16h41
Plus aucune aiguille qui marche clio2 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 6 10/04/2012 22h51
Eprom Mister-one Electronique 20 01/04/2012 22h16
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
eprom 1AP.10 micapolo Chiptuning 10 30/12/2010 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
