Vieux 03/09/2015, 21h36   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut check engine IAW 1AP.40
Salut a tous
J'ai une petite question je dois faire un off sur ce boitier mais la question n'est pas la comment controler l'etat de celui ci a la lampe check , je m'explique je n'ai pas de véhicule pour faire des essais et quand je branche une lampe sur le check, elle est tout le temps allumé meme en faisant le decodage avec le Julie , elle est toujours fixe
alors ma question comment controler l'efficacité de mon off ?
Tony76
Vieux 03/09/2015, 21h42   #2
Nico
Avatar de Nico
Regarde ta sortie relais pompe avant et apres le off.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 21h49   #3
tony76
Avatar de tony76
le probleme c'est que la sortie pompe est activé en permanence !! et au diag je ne passe pas dessus a l'etabli !!
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
ggvaniou (16/10/2019)
Vieux 03/09/2015, 21h57   #4
tony76
Avatar de tony76
Le schéma d'autodata me pose un soucis au niveau du relais double car si je comprend bien en borne 7 de l'ecm on a un + ce qui n'est pas cohérent avec le fonctionnement de la bobine du relais car le + arrive déjà de plus haut ? Bizarre
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/09/2015, 22h06   #5
tony76
Avatar de tony76
pour reference sur autodata j'ai pris citroen saxo de 2001 en 1.6 16V
Tony76
Vieux 03/09/2015, 22h08   #6
Nico
Avatar de Nico
la sortie relais ecu est négative. la pompe doit s allumer 30 s au max sans info pmh.
Vieux 03/09/2015, 22h11   #7
tony76
Avatar de tony76
Nico essaie de me donner les Info sur le câblage de cette ecu stp (détaillé bien sur) mais regarde le câblage de la borne 7 il me dis masse brièvement puis 11 à 14v
Vieux 04/09/2015, 09h18   #8
Nico
Avatar de Nico
35 13 positif, 17 gnd, 7 sortie pompe.
Vieux 04/09/2015, 09h52   #9
tony76
Avatar de tony76
Sortie pompe + ou - ?
Vieux 04/09/2015, 10h24   #10
tony76
Avatar de tony76
Je confirme la borne 7 c'est une masse activé 12 secondes
golf 6 r20 probleme check smail djounadi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 23/03/2015 20h11
Check power and connections K-Tag leraj Programmateur de composant (flasher) 3 19/02/2015 12h20
voyant check engine charifcharif Autres marques 3 08/10/2014 14h40
voyant check moteur et prechacffage autodiagnos kamal Toyota, Lexus 3 14/08/2013 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
