Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 30/08/2015, 14h55   #1
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Mécano 32 is on a distinguished road
Par défaut Quel PC pour du diag
Bonjour à tous, j'ai un vieux panasonic cf-29 (2004) en fin de vie et je compte le changer. J4aimerais acheter du matos d'occasion, car les neufs vous connaissez la chanson. Je n'ai pas trouvé de section pour ça mais est-ce que par hasard vous connaissez les meilleurs modèles rapport qualité/prix (un site de test peut être ?) ? J'ai un jour essayé d'installé can clip sur mon pc de bureau pour dépanner bien entendu il a détecté que ce n'était pas une plateforme clip. Je peux acheter n'importe quel pc professionnel durci pour que clip fonctionne ou faut-il que ce soit une plateforme clip ?
Qu'en es-tu d'autres logiciels comme Odis pour Vw par exemple, dois je acheter un pc plateforme vag ou un truc du genre pour que ça fonctionne ?
Je suis un peu perdu dans tout ça, j'espère que j'ai posté au bon endroit.
(j'ai pensé au panasonic cf-31 pour mon prochain achat par exemple)
Mécano 32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 15h06   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,j ai un tablette MOTION COMPUTING en XP pro SP3 et nickel,valeur250 euro et garantie 1 ans,merci
Vieux 30/08/2015, 16h20   #3
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Ca ne répond en rien à ma question.
Personne ?
Dernière modification par akasa67 ; 01/09/2015 à 14h42. Motif: fusion
Vieux 01/09/2015, 14h45   #4
Smile slt
Envoyé par Mécano 32 Voir le message
slt ben écoute moi j'ai un dell en 14 pouce en i5 ben cest le top pour le diag sa rame pas tu peu installer autant de diag moi j'ai pas,mal de diag et sa tourne au top moi cest un e5420 dell regarde sur eBay d occas sa coute pas trop chère ensuite une batterie 9 cellule plus de 8h d autonomie da vaut 50 eu
cordialement
Greg
Vieux 01/09/2015, 23h26   #5
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Ok merci mais ma demande concerne un ordinateur un peu plus renforcé (humidité, poussière, chocs...) type ordinateur durci comme mon panasonic cf-29. Tu sais si ton dell e5420 est compatible avec can clip par exemple ? Quand j'ai essayé de l'installer sur mon portable perso il m'a dit "cet ordinateur n'est pas une plateforme clip". Est-il de facture robuste ? Je n'arrive pas trop à trouver des infos détaillées.
Vieux 02/09/2015, 01h34   #6
Alors pour la robustesse je ne peu pas te dire car je ne m amuse pas a le laisser traîné partout généralement,enfin le mien et au Bureau je men sert pour le diag y ne traine pas dans,la servante ensuite du moment,que tu et un pc sous seven ,xp,vista en 32 bit plateforme clip ou pas sa passe il y a un patch conçus pour cela ensuite niveau puissance le mien et parfait et en plus pour le ventilo poussière etc y se demonte très très facilement
pour ce qui et des choc j évite cest sure mais j'ai quand même monté un,disque dur ssd pour la rapidité des tache ainsi que les choc cest le top je t assure apres chacun cest gout chacun,sa,façon de,faire moi j'ai pris celui ci pour sa,puissance largement suffisante pour tous diag
cordialement
Dernière modification par akasa67 ; 02/09/2015 à 01h36. Motif: modif
Vieux 02/09/2015, 06h58   #7
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut la plateforme clip na rien a voir avec l ordi execute d abort le crack et apres tu fais l instalation du clip
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 07h06   #8
bbert90
Avatar de bbert90
en tous premier exécute le crack pour que le pc deviene une platforme pour le clip
apres commence l instalation
Au redémarrage, n'exécutez pas CLIP, mais dirigez-vous dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\
- Cherchez "RSRWin.exe" et coupez/collez le dans un endroit sur, par exemple dans "Mes Documents". Ce "RSRWin.exe" est le RSRWin.exe d'origine.
- Copier le "RSRWin.exe" cracké du téléchargement (deuxième .rar) dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ et exécutez le (Exécutez une deuxième fois si rien ne se passe).
- Suivez les instructions suivantes :
-> Choisir "M'enregistrer maintenant"
-> Répondre "Non" à la question : Faites vous parti du réseau Renault
-> Entrer le serial suivant : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF (Active la valise de diagnostique Renault Can Clip jusqu'en 2020)
- Une fois l'enregistrement effectué, supprimez le "RSRWin.exe" et remettre le "RSRWin.exe" d'origine dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ (PS : Si vous oubliez cette étape, vous aurez un message comme quoi votre installation est corrompue)
Redémarrez votre PC. CLIP est maintenant fonctionnel.
Vieux 02/09/2015, 07h09   #9
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Si tu veux garder ton PC quelque temps essai de prendre un PC équipe au minimum d’un processeur Intel I3 et de 4 go de ram ainsi que beaucoup d’espace disque, si ta les moyen tu pourras remplacer le disque du traditionnelle par un disque SSD de grosse capacité.
Trouver un PC sous Windows 7 en 32bit est difficile, pour chaque marque vs modèle qui t’intéresse, il te faut regarder chez le constructeur s’il propose des drivers compatibles avec Windows en 32bit.
Asus et Lenovo on beaucoup de choix... Oubli Accer qui sous la barre des 800 € propose des pc médiocres en terme de qualité de composant.
J'espere avoir correctement répondu à tes questions...
bonne recherche
...regarder chez le constructeur s’il propose des drivers compatibles avec Windows 7 en 32bit...
Dernière modification par Drogo ; 02/09/2015 à 08h01. Motif: fusion
Vieux 02/09/2015, 09h27   #10
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Merci pour les infos les mecs, cool !
Dernière chose, j'ai un vieux xp sur cd, vaudra mieux que je remplace le seven par ça ? Mais le risque c'est qu'il n'y ait pas de drivers c'est bien ça ? Si des drivers existent pour seven 32 bits c'est que ça marchera avec xp j'ai bien pigé ?
Merci encore
Vieux 02/09/2015, 09h29   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Seven est capable d'emuler un xp et d'utilier les drivers prevu pour xp...
Donc install seven, de plus xp est obsolete en terme d'os...
Vieux 02/09/2015, 13h21   #12
Terranhunt
Avatar de Terranhunt
Terranhunt is on a distinguished road
salut , j'utilise un Dell e6430 , ila l avantage d'avoir un disque principal et aussi un rack ou tu peut mettre un disque bootable par le menu donc j ai 6 rack avec 6 systemes dont certain on la carte reseau desactivé pour evité les crash des clones. Windows XP aussi sur un disque pour certaine application. c est un i5 et il est en magnesium donc tres solide.
Terranhunt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 11h45   #13
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Une dernière petite chose : ce sont quelles applications qui nécessitent un xp en 32 bits ? Il y en a beaucoup ?
Vieux 08/09/2015, 12h55   #14
Cool slt
slt bcp d application sont utilisable sous xp en 32 bit et aussi sur seven en 32 après tous dépend de la configuration de ton pc si il et puissant seven si il y et moins xp après cela dépend des gens moi je fonctionne comme cela
cordialement
Vieux 21/09/2015, 18h14   #15
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Merci,
J'ai encore du mal à m'en sortir quand même... On peut avoir un seven en 64 bits et émuler un xp en 32 bits ? Par exemple j'utilise autocom+delphi, clip renault, wow, atris technik... Pour ça j'ai besoin de 32 bits ? Pas évident tout ça !
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Quel outil de Diag pour Land Rover de 1999 ? alpha2302 Autres marques 10 04/11/2018 13h31
Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag rhani08 Programmateur de composant (flasher) 29 01/01/2012 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
