Vieux 02/09/2015, 09h52   #1
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
Smile Peugeot 2l essence 141ch trou acceleration
Depuis que j'ai acheté ma 307CC essence 2l 141ch j'ai remarqué un trou à l’accélération seulement à partir du ralenti.
Si j'accélère doucement, pas de problème, si accélère franchement, il y a un trou mais le moteur fini par prendre les tours.
Autrement; le moteur fonctionne parfaitement à tous les régimes.
Je précise que j'ai changé le filtre à air et les bougies sont neuves.
Le seul défaut au diag est ceci :
Une idée sur mon problème, svp ?
peugeot_307cc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peugeot_307cc For This Useful Post:
Chahreddine (09/01/2024)
Vieux 02/09/2015, 09h59   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pour ton p0597, c'est possible que ton moteur ne soit pas équipé de thermostat piloté
Dans ça cas,
Il faut rajouter un bout de faisceau dessus et c'est la ref Peugeot 9678362080
Rappel des règles du forum
peugeot_307cc (29/03/2023)
Vieux 02/09/2015, 11h54   #3
peugeot_307cc
Merci, je ne connaissais pas cette modif.
L'ancien proprio avait fait changé le thermostat avant la vente. (ref : 1338a0)
Apparemment, c'est un thermostat "simple"...
Je vais commander ce bout de faisceau.
Merci pour cette info !
Par contre, pour mon problème de moteur au ralenti... si quelqu'un a une idée...
Vieux 02/09/2015, 12h15   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Fait une initialisation des auto adaptatifs dans le calculateur moteur avec pp2000
Vieux 02/09/2015, 15h50   #5
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
il faudrait aussi nettoyer le boitier papillon si tu ne l'as pas deja fait
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
Vieux 02/09/2015, 17h18   #6
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,le type du moteur est RFJ ,ilya donc deux solutions pour ton probleme ,la premiere est de faire une initialisation d'autoadaptatifs comme disez mr J-SKY,si le probleme existe il faut demonter le collecteur d'admission est bien nettoye' les conduits de la culasse de la calamine ,plus un nettoyage injecteurs bien sure .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
Vieux 02/09/2015, 17h54   #7
peugeot_307cc
Merci pour vos conseils.
J'ai essayé de faire l'initialisation via PP2000 mais voici la réponse :
Voici mon calculateur :
Vieux 02/09/2015, 21h22   #8
technicien
j'ai eu un probleme identique au tien mais sur un moteur renault. et c'était le capteur de pression d'admission. si ca peut aider...
Vieux 03/09/2015, 17h29   #9
elie
Avatar de elie
d'apres le numero de chassis c'est bien un RFJ ,J'ai deja fait une centaine ,dans le menu pps 2000 il faut choisir recentrage.
Vieux 03/09/2015, 17h30   #10
peugeot_307cc
Merci mais je n'ai pas accès au BSM...
Vieux 03/09/2015, 17h31   #11
elie
Avatar de elie
fait le recentrage avec diagbox.
Vieux 03/09/2015, 18h03   #12
peugeot_307cc
Une petite vidéo pour bien voir le problème.
Accélération franche = trou
Accélération lente = ok
https://youtu.be/92wUf3OZBHU
Vieux 04/09/2015, 08h31   #13
peugeot_307cc
Commandées sur Oscaro avec mon modèle (PEUGEOT 307 Restylée CC 2.0 i 16V 141cv Boîte Auto)
Bougie d'allumage CHAMPION OE178/T10
Vieux 06/09/2015, 20h58   #14
peugeot_307cc
Question
J'ai fait une initialisation des auto-adaptatifs aujourd'hui avec Diagbox comme me l'a préconisé j-sky.
Démarrer moteur froid, attendre le déclenchement de moto-ventilateurs et monter le régime à 5000 tr/mn...
Résultat, un ralenti plus stable mais pas une grosse accélération lors d'un appui franc sur la pédale... ce n'est pas une moto, c'est peut être normal...
Par contre, je me suis rendu compte d'une autre chose, elle fait le hoquet à 2000 tr/mn.
Je ne m'en était pas rendu compte avant, il n'y a que quelques jours que je l'ai...
Autrement, elle a de la puissance et à part ce problème de "hoquet" tout fonctionne bien.
Une idée sur ce hoquet ?
Merci.
PS : 0 défaut sur Diagbox.
Vieux 07/09/2015, 08h43   #15
peugeot_307cc
Ce symptôme de hoquet me fait penser à la vanne EGR qui déconnait sur ma Laguna 2L HDI. Elle avait aussi le hoquet vers 1800 tr/mn...
Ça arrive une vanne EGR encrassée sur un moteur essence ?
Trou à l'accélération et fumée - Laguna II (2005) 1.9 dCI 120ch MartyMcFly Renault, Dacia, Nissan 49 11/05/2016 10h34
Problem accélération 308 essence newfree PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/03/2015 08h53
probleme d'acceleration megane2 essence amarpop Renault, Dacia, Nissan 2 29/04/2013 23h38
problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001 bs-express Mécanique générale 7 25/12/2012 22h25
peugeot 206+ Pas d'accélération dybou PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/03/2012 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
