Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai un soucis sur mon régulateur de vitesse sur espace 4 2.0dci de 2008 Je peux l'activer via le bouton (voyant au tdb) (A) Je l'enclenche avec les commandes volant, (bouton qui fonctionne tres bien en limiteur) Il s'enclenche et se coupe aussitôt! en position en mémoire. et pas moyen de rappeler la memoire vitesse. je suis obligé de redémarrer pour pouvoir retourner au point A. merci de votre aide. |
#2 | |
pannes fréquentes ==> voir les contacteurs de pédale d'embrayage et de frein A l'aide de la valise (dans les états) il est possible de le vérifier le fonctionnement des pédales. Vérifier que l'info vitesse est la même sur la valise de diag et sur le compteur ceci en roulant (si vitesse différente ce serait la cause) Il ne doit pas y avoir de code défaut dans l'injection (calculateur 120) Bon courage. |
salut oui un diag devrait parler, a moins que ca arrive en tirant une caravane !?
@ bon weekend |
Salut JP,
voilà un moment que l'on s'est pas croisé! tu te doutes bien que j'ai fais un diag, mais rien! pas de code défaut! mais il est vrai que j'ai pas regardé les actuateurs! je vais essayer de voir ça cette semaine, et je reviens vers vous. merci à tous de votre aide |
problème sur contacteur de stop (double fonction), contacteur embrayage, fil coupé à ras au niveau des pédales, ou mauvais contact dans le connecteur faisceau pédalier.
Salut c est quoi le def ?
| probleme regulateur vitesse audi a4 | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 30/08/2015 15h01 |
| probleme regulateur de vitesse jumpy 2.0 hdi | fufounet | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 08/03/2015 09h51 |
| Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse | mohcin2 | Mercedes Benz | 1 | 09/10/2014 03h55 |
| probleme regulateur vitesse clk 320 cdi | foulques | Mercedes Benz | 0 | 24/02/2014 16h28 |
| Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? | fxmartin | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2013 09h09 |
