Vieux 01/09/2015, 18h25   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut pp2000 et xs evolution
Bonjour j'ai décidé de supprimer diagbox pour installer pp2000 et lexia.apres installation de pp2000 impossible d'activité celui-ci. Ma question est. Est il possible d'installer pp2000 avec une xs evolution.
Pour information l'erreur est code 11 .
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 18h32   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
L'installation et l'activation du logiciel n'ont pas de rapport avec l'interface !
Est ce que c'est les logiciels qui j'ai partagé sur le forum ?
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 01/09/2015, 19h12   #3
marikette
Avatar de marikette
Non ceux fourni avec la vci.a l'ouverture il me demande de connecter la vci sinon il se referme et une fois la vci connectée impossible de activité pp2000
Vieux 01/09/2015, 19h15   #4
marikette
Avatar de marikette
Par défaut pp2000
Vieux 01/09/2015, 19h49   #5
salut, c surement parce que lexia et PP2000 qui s'ont des outils ne s'ont pas installé,
quand tu installe diagbox, déroule l'onglet plus d'info , les outils s'installe aprés l'installation de diagbox, en gros ton install est incomplete
Vieux 01/09/2015, 21h49   #6
jletier
Avatar de jletier
jletier is on a distinguished road
Diagbox a-t 'il été bien désinstallé pour ne laisser aucune trace (avec l'outil "DiagBox Uninstall and Cleaner" présent sur ce forum) ?
Le but est d'installer PP2000 et Lexia séparément sur ce PC si j'ai bien compris. Il me semble avoir lu à plusieurs reprises que c'est soit l'un soit l'autre sur un même PC (à part quand on installe Diagbox qui gère les 2 en même temps), si quelqu'un connait la réponse et me lis il pourra sans doute apporter la réponse à cette question.
Je pense que la solution à ton problème est peut-être ci-dessous,
Pour activer PP2000 avec le keygen pour le numéro de version il ne faut pas mettre les chiffres après le point, voici un exemple:
il ne faut pas rentrer PP2000-25.01 mais PP2000-25 (voir même PP2000-25 et 2 espaces), sinon on a l'erreur 11 au moment de l'activation... et si besoin pour le Customer code : CH0001 et 2 espaces.
Dis nous ce qu'il en ai.
Bonne soirée
Dernière modification par jletier ; 01/09/2015 à 22h42. Motif: Ajout précisions avec les espaces
jletier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 21h54   #7
diagnosis29
Salut ,
Pas de soucis pour installer les deux sur le même pc ,
désinstalle tout proprement puis essaye ces versions
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=43142
fonctionne 100% tu as un tuto complet pour l'installation inclus
pass dans tes MP
a+
Vieux 01/09/2015, 22h27   #8
jletier
Avatar de jletier
Merci Diagnosis29, au moins je ne me poserai plus la question si la coexistence des 2 est possibles. J'ai déjà PP2000 et Lexia, mais je serais très intéressé par ton tuto (y'a longtemps que je les ai pas installé et je ne me souviens plus de certaines étapes), je t'envoie un MP.
Bonne soirée
Vieux 02/09/2015, 14h05   #9
marikette
Avatar de marikette
je rentre demain, je fait un essais avec la version de diagnosis29 et je vous fait un retour.
Vieux 05/09/2015, 19h54   #10
marikette
Avatar de marikette
de retour, je viens d'installer la version de diagnosis29 et la,rien a dire tous s'installe.
merci pour ton aide diagnosis29
merci a tous.
xs evolution et pp2000 difference? mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 16 22/04/2019 09h02
interface xs evolution marikette LEXIA, PP2000, DiagBox 23 13/02/2016 23h30
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
