Vieux 12/02/2011, 19h08   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question 206 hfx regulation de richesse
bonsoir a tous mes amis j'ai une 206 HFX de 2004, elle fume au ralenti une fumé noire et manque de puisance ,au diag j'ai un defaut qui s'affiche en 2 fois:
defaut permanant injection carburant regulation de richesse coherense
la propriétaire utulisait que de l'essense super, j'ai changer la sonde O2 et j'ai fais la renisialisation des autoadabtatif, au premier cous ca as marcher bien mais apres quelques heurs le defaut revien meme avec du sans plomb, au parametre le temps d'injection monte bcp 13 MS !!!! au ralenti (quand elle fume);
Vieux 12/02/2011, 19h53   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Contrôle tes paramètres qui permettent au calculateur de déterminer la quantité d'air.
Vieux 12/02/2011, 20h00   #3
justinyours
si je m souvien : 356MB pression d'air, é25 PAS du moteur pas a pas .
Vieux 12/02/2011, 21h13   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Envoyé par justinyours Voir le message
verifie le serage des poussoires dans la culasse.
bonne chance
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2011, 21h42   #5
Formator
Avatar de Formator
Ceux sont les valeurs quand elle fume et avec 13 ms en Ti ?
Vieux 15/02/2011, 20h14   #6
justinyours
slt mes amis j suis coinsé avec cette voiture j vien de changer les boujies la bobine la pompe a esse , j'es verifie les jeus des doight ,sont normaux, es un probleme de calculateur??
Vieux 15/02/2011, 20h20   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Slt,
changer le calculateur avec un autre SAGEM S2000
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2011, 20h32   #8
justinyours
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Slt,
merci mon ami, alors le probleme c le calculateur , ya pas d'autre solution que de le changer?
Vieux 15/02/2011, 20h36   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
avant de changé le calculateur essey de programmé le 29F200 avc un autre dump vierge ou off, je lé déja fait ca......
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
justinyours (15/02/2011)
Vieux 16/02/2011, 00h05   #10
mick711
Avatar de mick711
13 ms c'est normal qu'elle fume :D
Et en température d'eau et autres capteurs les informations sont cohérentes avec la réalité ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2011, 23h42   #11
RGS
Avatar de RGS
de quel couleur sont tes injecteur
Vieux 17/02/2011, 17h23   #12
Amine13
Avatar de Amine13
Je remarque que tu t'es pas penché vers la sonde à oxygène Amont, souvent cause de ce malheur, ensuite, si tu as une XS Evolution avec le logiciel PP2000; essaye de faire un téléchargement, ça m'a sauvé pas mal de cas. La dépression que t'as mentionnée au début de ton poste est assez normale. Donc, si les solutions déjà mentionnées ne t'ont pas servies, alors c'est le calculateur à changer !
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 26/02/2011, 23h16   #13
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
généralement le défaut de de régulation de la richesse revient toujours a la sonde O2 ;si vous avez changé la sonde et toujours la même chose(fumée noir) donc la sonde est mal choisi(n'est pas d'origine la sonde d'origine fait 13000,00 DA ) ou bien il faut flacher le calculateur avec pps normalement la valeur de la sonde sur pps varier entre 300 et 800 mv.
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
diago2001 (20/10/2020)
laguna 1.9 dti regulation d'avance justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/07/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
