![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bjr les amis,je dois remplacer un uch sur une clio 2(probleme vitres electrique et clignotants),quelle eprom dois je swapper,ou es ce que je peut les interchanger???(souder ressouder sur l autre)merci de votre aide
![]() Date d'inscription: février 2014
comme dans le titre c'est le plus facile pour débuté le moment que tu as une autre d'occas tu swape la 93c66 et tu démarre c'est tous a une seul condition d'avoir le même équipement écrit sur les UCH N1 ou N2 ou N3 ou BG. Dernière modification par samb4064 ; 29/08/2015 à 13h52. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, tu peux swaper la 93c66 sans probleme.
ok,suis je obligé de dessouder??ou avec la pince c est bon??
Guest
Messages: n/a
Avec la pince tu lis celui original puis tu l'injecte a celui de la casse sinon faut dessouder
Bonne chance |
bsr ,je reviens vers vous pour mon uch clio j ai dessouder ressouder , tout fonctionne mais j me suis apercu que lorsque je verrouille a la telecommande je ne sais plus deverouiller???j suis deug!!une idée???urgent merci
j ai essayer avec une deuxieme pareil????
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est normal, tu dois réapprendre les clés pour que ça re-fonctionne en fermeture et ouverture.
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut synchronisé La télécommande
Essaye cette manip http://www.programyourkeys.com/Renau...ogramming.html Et si sa marche pas fait un reset batterie , débranche la batterie et fait touche les 2 cosse +/- ensemble pendant 5 min Rebranche et essaye Dernière modification par ECU diag ; 20/09/2015 à 23h53. |
#10 |
Nos message se sont croisé frère nowen
#11 |
Les gars cest pas ca le probleme cest materiel il a pas la meme version hw de luch dou l'ouverture continue deja vecu et revecu je pense quil a pas le meme version uch . Ca viens de la et non de l'apprentissage
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | ECU diag (15/11/2015) |
#12 |
bonjour a vous et merci de votre aide,rodjat a raison j en ai trouver une troisieme(lol) et enfin ca fonctionne,pour la syncro c etais pas probleme puisque j arrivais a verrouiller donc elle capter bien le signal!!(question soudure, je gere maintenant, lol)
| remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 20h39 |
| Remplacer Body Alfa 147 | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 6 | 14/02/2015 21h49 |
| Remplacer antidemmarage cle bmw | darkwador21 | Outil de programmation | 1 | 25/07/2014 23h41 |
| Remplacer FAP par pot afrique sur 307hdi | goliat17 | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 23/04/2013 21h34 |
