Vieux 27/08/2015, 18h39   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible megane 2
Salut tlm bon un démarrage impossible sur une megane 1.9dci après le diag j'ai trouvé :
1/ thermoplongeur numero3 circuit de relais
2/ thermoplongeur numéro 1 circuit de relais intermittent
Et quand j'ai tester les 4 injecteurs au moment du coup de démarreur je trouve tjr 0volt donc pas de courant au injecteur
NB: capteur arbre à came et Pmh neufs
Merci d'avance
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 18h46   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
tu ne peux pas tester comme cela tes injecteurs car ce nest pas un courant continu cest un signal qui leur arrive pour savoir si tes injecteurs sont allimentés ou pas met une lampe temoin qui s allume pour 6 volt et tu le seras.
ensuite pour ton histoir ede demmarage c ets un petit peu compliqué de te repondre avec le peux d information que tu nous donne
commence par vérifier l etat de la lampe d anti demmarage ( fixe allumé fixe eteint clignotante
ensuite vas dans mesure parametres
verifie tes pression de gasoil dans le rail ...
ta synchronisation aac et vilo pour savoir si t as pas un decallage dans la distri
bref commence par faire les bonnes verif et poste nous plus de details pour qaue l on puisse mieu t aider
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 20h25   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
ta pas changer d ecu a toute a hasard?sa ressemble a un ecu pas recoder
Vieux 27/08/2015, 21h28   #4
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par wscar Voir le message
Merci mon frère
Pour les injecteurs je les ai tester par un multimètre ... D'habitude pour les moteur 1.9dci on trouve 3volt environ
Pour le voyant anti demarrage il s'eteind au moment de demarrage
Et pour la synchronisation je l'ai vérifier ...et la courroie de distribution est bien placé est bien repérer (vérifier par plusieurs mécanicien )
Vieux 27/08/2015, 22h02   #5
felmo
Avatar de felmo
plus de detail c'est mieux
de combien est la pression de rail?
Dernière modification par akasa67 ; 27/08/2015 à 22h53. Motif: fusion
Vieux 27/08/2015, 22h22   #6
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par felmo Voir le message
Par exemple comme details??
Vieux 27/08/2015, 22h52   #7
Cool slt
Envoyé par Omareves Voir le message
Merci d'avance
slt omar a tu plus de détail pression rail tour minute synchro etc y a t'il une pompe de gavage ou une pompe
cordialement
Vieux 27/08/2015, 23h10   #8
felmo
Avatar de felmo
les detail: pression de rampe,t/min,temperature carbur,air,au demarreur evidemment,et ausi verifier la fiabilite de l'information,si pression=400bars,alors que pratiquement rien ne coule ce qui implique une instruction a fermer l'electrovanne et tout ça zero def au diag
Vieux 28/08/2015, 01h07   #9
Omareves
Avatar de Omareves
Le problème ce n'es pas le tr/mn ou autre chauses par ce que tr mn est + de 200 tr/mn la sync est bien la pompe de gavage est ok et il ya du carburant qui coule sur le circuit du retour des injecteurs et pour le capteur de pression je n'ai pas encore calculé mais je pense que je vais le trouver + que 350 bars puis ce que y'a pas de courant aux injecteurs au moment du demarrage donc il'ya une hyperpression au niveau de c_rail
Voilà le problème pourquoi les injecteurs reste tjr fermés sachant que le moteur répand au start pilot mais ne démarre pas
Merci mes ami et je m'excuse si je n.arrive pas à expliquer ce qui se passe
Vieux 28/08/2015, 08h45   #10
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
T'as peut être un des injecteurs grippé
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2015, 10h31   #11
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par Gengiskhan Voir le message
C'est la partie électrique de l'injecteur et non pas la partie mécanique j'ai dis que y'a pas de courant au injecteur au moment du demarrage
Vieux 28/08/2015, 10h41   #12
Par défaut re
slt Omar dans quel état et le faisceaux moteur a tu vérifier les gros fusibles,etc les,pin calculateur sont ok
Vieux 28/08/2015, 13h41   #13
Omareves
Avatar de Omareves
Oui j'ai tout vérifier les pin calculateur ainsi que le teste de continuité (calc/inj/Pmh/acc/capteur de pression ) tout est ok sauf que y'a pas de courant au injecteurs merci
Vieux 28/08/2015, 15h21   #14
felmo
Avatar de felmo
debranche les 4 injecteurs ,diag, ,ça doit donner 4def, remettre un à un faire diag a chaque fois ,bien sur en effaçant def , sinon refaire le flash
Vieux 28/08/2015, 15h25   #15
getstouss
Avatar de getstouss
tu ne peux pas contrôler tes commandes injecteur avec un simple multimetre.
il te faut soit un oscillo, tu seras sur de ce qui arrive aux bornes de tes commandes injecteurs
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
