| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjour j'ai un problème sur ma c4 picasso quand je suis revenue de nerver
elle bip et esp s’allume et frein de parking défaillant elle roule très bien car j'ai fait 500km avec les voyants allumer pour le retour j'ai fait un diag et il note sa U1208 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. svp aider moi je trouve pas le problème |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci d'ajouter un avatar si tu veux que ton message reste cette fois ci . Merci d'avance
___________________________ www.123diagauto.com |
voila cet fait
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
salut shurikn59
si tu as un défaut dans le calculateur moteur ex egr ou outre celui passe sur une carto dégradée. Du coup, l'info couple moteur n'est plus transmise aux autres calculateurs. Ensuite, le calculateur ABS remonte un défaut de communication U1208 |
#6 | |
bien quand je fait le diag j'ai rien de plus que 2 ampoule hs rien de plus
je vais faire un rapport et le poster ici |
salut , tu diag avec quoi ? cherche le nombre d'erreurs de recopies vanne EGR
ESP ABS tu devrait l'avoir ds ton diag @+ |
EHAnS5Au0sq_C4-PICASSO.pdf
#10 |
#11 |
#12 |
bon je connais pas, diag avec diagbox ou autocom, ou wow , ton autel ne fait pas bien ta voiture je pense,
#13 |
bien je comprend pas il et a jour et d’habitude il y a pas de problème avec il lie tout les voiture et trouve toujours les panne
ma voiture roule très bien juste les 2 voyants allumer sois tout suite et de temps en temps 3 a 4 mn apret la démarrage |
#14 |
si tu as des voyant allumer , c pas les ampoules ! essaye un autocom pluto pour multimarques, sinon diagbox pour citroen et psa
#15 |
je doit trouver sa car moi j'ai pas ce model
| The Following User Says Thank You to shurikn59 For This Useful Post: | hichan (12/05/2021) |
| problemme UCE IAW 5NR.CE1 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/12/2012 09h51 |
| problemme 307ne demarre plus | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 06/05/2012 16h36 |
| big problemme 406 hdi | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 16/04/2012 13h02 |
| problemme instalation upa | 24gsm | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 11/01/2012 14h48 |
