| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#46 |
Oui mais,moi j'ai pas,de,foret en 6.85
alors je perce a 6.8
#47 |
Cest la,merde le pouce lol la y en des filetage en espace vert y a que sa
#48 |
c clair et avec un peu de voile la perceuse ca le fait
#49 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
pas forcement de la merde mais entre les normes de filet et les nombres de filet au pouce des foi tu crise
un thanks sa peu aider |
#50 |
jp je n est pas les thanks en face de tes discussions
#51 |
oui mais j'avais parler de norme iso, c spec les pouces, et les raccords gas et les coniques, ! c pires c infini, surtout su tu fait des flexibles hydraulique h pression je te dit pas les ref !! des raccords des tuyauts des sertissages !!
#52 |
Je disait,que,c'était la,merde,Thierry lol pas de,la merde y a plein,de pas
#53 |
hydraulique pneumatique si tu veux suivre il te faut de la doc sinon au premier montage tu t arrache les cheveux
#54 |
c clair il faut etre formé, ca marche fort le flexible, avec les raccords serti, ca coute un bras , pouvoir le faire a la dimention avec la presse a sertir c miraculeux , t'es dépanné en moins d'une heure et les dix ouvriers qui travail derriere la pelle mécanique en panne !
ils reprenne le travail illico pas besoin de les mettre au chomage en attendant le tuyaut @ |
#55 |
Non il y a aussi une epreuve théorique mais meme quelqu'un qui n'y connait rien en mecanique peut avoir une bonne note . En gros on te pose des questions et on te fourni la doc il suffit de reporter les infos que tu trouves sur la doc.
#56 | |
#57 |
#58 |
C'est juste pour t'habituer à travailler en utilisant la doc !
dans la pratique, dans les garages tu seras toujours amené à vérifier avec les valeurs constructeurs surtout dans les garages multimarques. |
#59 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
bsr à ts,
Effectivement le diplôme du cap n'est qu'une formalité . Moi j'ai passé le CAP-BEP en 2002 avant de passer le bac pro en 2004 les sujets c'était exactement ceux évoqués par JPHP Pont de diode alternateur. Remplacement synchro de boite Reglage train avant Remplacement d'un démarreur . Mais quelque soit la formation l'essentiel c'est d'avoir un bon formateur et d'avoir la niak pour apprendre. Pendant cette formation on t'apprend quand comment lire un schéma électrique , la loi d'ohm , le cycle à temps , le diagramme de distri, circuit de charge , refroidissement bref de bonnes bases pour bien commencer. Examen facile je dis oui (faut booster le taux de réussite du BAHUT) mais Formation indispensable pour bien commencer dans le métier aussi. Encore une fois EXCELLENT FORMATEUR = bons acquis bonne formation y'a pas de mystères .
D.E.R AUTOMOBILE |
| Outils de la discussion | |
| outils de mécanicien | yousfi | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/09/2013 23h19 |
| un petit cadeau pour tous les mecanicien | posepose | Mécanique générale | 12 | 02/09/2012 13h23 |
| Besoin d aide sur bmw e46 !!! | alinea07 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 12/02/2012 14h29 |
| BESOIN D'aide | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 10/01/2012 21h56 |
| j'ai besoin d'un mot de passe svp | grinovsky | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/11/2011 13h32 |
