Vieux 06/05/2015, 12h41   #31
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Envoyé par dreambox Voir le message
Essayer de laiser deconnecter le capateur de pression et la sonde de temperature de fap
je debranche en fap off?
toujours pareil! est ce que quelqu'un peux me supprimer les dtc svp ?
Dernière modification par jphp ; 06/05/2015 à 15h08. Motif: fusion
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 21h33   #32
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut as tu trouver une solution
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 07h48   #33
will411
Avatar de will411
will411 is on a distinguished road
moi aussi j'ai rencontré ce probleme sur EDC17C10 207, après défap et télécodage il y avait remontée de défauts.Au démarrage un "dong" avertissement "défaut moteur"
Voila ce que j'ai fait : j'ai tout retélécoder en ORI dans le bsi ( fap présent avec pompe additif LIN) et pompe add présent
Pour ton code défaut concernant niveau mini/critique additif = Va dans calculateur moteur, réparation, remplacement poche additif souple ( le défaut va passer en fugitif ensuite), puis remplacement FAP ( quantité d'additif déposé dans le filtre va passer à 0 dans mesures paramètres FAP et taux de suies aussi car FAP neuf pour le calculo!)
Tous tes défauts seront alors effaçables, ensuite tu roules environ 500 kms ( ou tu donne au client pour rouler) et tu vas en mesure paramètres pour voir si il y a 1 régé qui a été lancé et si il y eu injection de cérine de faite (quantité additif déposé dans le filtre), si oui le défap est pas bon, si pas de régé ni d'injection de cérine le switch que Volta t'as désactivé est bon et les régé ne se feront plus donc défap ok!!
Pour ma part je revois la 207 dans 2 ou 3 semaines pour vérifier tout ça en tout cas la elle roule depuis 3 semaines sans défauts si tu suit cette procédure les défauts ne remonteront plus et surtout laisse tout les sondes et capteurs branchés
Voila...en espérant t'aider
will411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to will411 For This Useful Post:
BOD69 (16/05/2015), karera 1 (10/05/2015), nasisamy (11/05/2015), SAMI AMRI (06/01/2021)
Vieux 16/05/2015, 11h49   #34
BOD69
Avatar de BOD69
Du coup le ga à récupérer sa voiture, des qu'il me le ramène je vais faire ça!
merci pour l'info!
Vieux 10/08/2015, 18h52   #35
rosaire974
Avatar de rosaire974
au final la solution #33 est bon ou pas
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 19h11   #36
nasisamy
Avatar de nasisamy
salut methode bonne ou pas car toujours probleme
Vieux 23/08/2015, 19h29   #37
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
seulement une solution manuelle ça marche très bien,
edc17/med17 vag eeprom immo off,psa edc17/mev17 immo off & virgin
dpf off,egr off...
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 19h47   #38
rosaire974
Envoyé par smt Voir le message
et tu t'y prend comment pour trouver les valeur a modifié
Vieux 25/08/2015, 21h44   #39
rosaire974
bsr apres avoir analyser plusieurs fichier edc17c10 ori par rapport a un fichier dpf off swifftec, g remarquer que swiftec modifiait 3 valeur par rapport à volta qui en modifie que 2..
ouvrez votre fichier dans ols laisser en 8bit FFF et aller a cette adresse 1ED590 ... rechercher la suite de valeur 01 01 00 00 64 00 08 passer les valeur 01 01 à 00 00
aller à 1F7240 rechercher la suite 80 00 01
passer le 01 à 00
et voila votre off comme swiftec à essayer
Type de fichier : jpg dpf EDC17c10.jpg (6,9 Ko, 88 affichages)
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2015, 21h50   #40
rosaire974
l'image en piece jointe la premiere n'est pas trop visible
Type de fichier : rar dpf EDC17c10.rar (5,1 Ko, 112 affichages)
Vieux 09/06/2017, 23h41   #41
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut petit deterrage de post, la photo que tu as mis pourquoi il y a t il d autre valeur de modifier a cote du 3eme switch ? c est necessaire pour le dpf off ?
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
