bonjour à tous ,
suite à un echange de bsi et calculo qui etait HS (surment du a un court circuit dans faisceau mais j'ai rien trouvé), j'ai le voyant batterie par moment qui s'allume et les indicateurs de temperature d'eau sur combiné qui baisse quand le voyant batterie s'allume. Je sais pas trop ou est le defaut et au diag RAS?? quelqu un a deja eu ce pb et ou je pourrait aller? Merci |
t'a controlé la tension de batterie une surtension a cause de pb de regulateur de tension peut engendrè aussu ce genre de pb
salut court circuit qui degomme le calculo etc
change l'alternateur il a morflé ausi déjà dit il me semble !? inversion de polarité!! @++ bon weekend |
la batterie charge correctement et le voyant batterie s'allume pas en permanence et quand il s'allume la batterie charge a 14,50v.
Par contre quand le vehicule est chaud et que le voyant batterie s'allume les barres de temperature d'eau descendent a 1 barre au combiné??Di j eteins le vehicule en meme temps et que j essai de demarrer apres.Impossible de demarrer? J ai un defaut permanent qui ressort de l'ecu(impossible de dialoguer avec les autres calculateur du reseau can)si j attends un peu ou que je debranche la batterie et rebranche ca redemarre. Et il me semble que lexia remonte le defaut si pb interne a l alternateur? Je l ai controle mais bon , je peux essayer un autre. |
ok si c suite a un autre post ou il y avait eu inversion de polarité dit le direct si c le mm véhicule
merci ca nous permet d'aller plus vite @ bon weekend |
#6 | |
coup de bol ce n'est pas le cas |
non pas du tout le meme vehicule et je vois pas de quel post tu parles?
Pour le faisceau , il a été testé en continuité mais c est pas toujours evident ...Je pense que tu dois savoir. Bref on va chercher et trouver.. mais c etait l'histoire du voyant batt avec le voyant temperature d'eau , je vois pas trop le rapport.. |
| voyant batterie qui reste allume | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 20/05/2022 10h52 |
| voyant batterie | bruno27610 | Mécanique générale | 10 | 15/04/2015 06h54 |
| témoin batterie allumé touareg R5tdi | leraj | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/03/2014 15h32 |
| Voyant batterie sur Laguna II | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 17/05/2013 23h13 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
