Vieux 19/08/2015, 14h00   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
quelqu'un aurait il une doc pour faire la vidange et chagement crépine sur une boite s-tronic d'Audi A3 6 vitesse.
boite automatique bien entendu
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 14h05. Motif: fusion
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 14h01   #2
salut , c une DSG 6 ??
Vieux 19/08/2015, 14h08   #3
dit nous si c une DSG 6 ou donne plus d'info sur la voiture moteur année ??
Vieux 19/08/2015, 14h51   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,A3 pas de S tronich,que de la DSG,si tu vidange ,il y a un filtre au dessus de la boite,juste en dessous du filtre a air,bitier plastque,cle de 24 et remplissage par endessous ,mais faut un outil special,pourqoi tu vidange?normalement c est tous les 60000KM,merci.
Vieux 19/08/2015, 14h58   #5
oui et pas de nettoyage de crepine non plus !
pour vidanger, c par dessous, tu enleve le bouchon de niveau, clé six pans et dans le trou du bouchon de niveau tu as le bouchon de vidange clé 6 pans aussi, là ca coule
le filtre est dessus et derriere souvent il est entouré d'un serpentin isolant, bouchon en plastique cle de 27
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 15h01.
Vieux 20/08/2015, 00h08   #6
technicien
désolé de vous contredire mais il n'y a pas que des DSG monté sur les Audi A3. D'ailleurs celle que je répare véhicule de 2005 , c'est une boite S-tronic a 6 rapports.
Justement j'avais trouvé de la documentation pour la boite dsg mais pas pour les tiptronic.
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
Breizhelec (23/08/2015)
Vieux 20/08/2015, 18h05   #7
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par technicien Voir le message
Tu connais le code de cette BV?
Tu peux trouver le code sur une étiquette dans le coffre comme ici.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=20
Vieux 20/08/2015, 22h32   #8
technicien
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Peu importe le code de la boite je veux juste savoir la procédure a suivre ; ou sont les bouchons de remplissage et de vidange etc...
Vieux 20/08/2015, 23h45   #9
kitty-hawk
Ben tu dis ne pas avoir une DSG mais une S-Tronic... pour moi c'est une DSG et le code bv pourrait nous aider à y voir plus clair...
Pour moi voilà les correspondances:
Tiptronic : convertisseur de couple hydraulique (boite automatique classique)
DSG/S-Tronic : robotisée à double embrayage.
Multitronic : bv à variation continu (CVT) courroie/chaine.
Crdl.
PS: Avec des renseignements précis tu auras des solutions précises et rapides....
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 21/08/2015, 19h37   #10
salut, c pas les mm procedures ! et a ta place je ferait bien attention ! une boite ca coute chere !
et si la procedure n'est pas respecté, !!??
Vieux 21/08/2015, 22h27   #11
technicien
bonsoir, j'ai déjà eu affaire a la boite DSG sur une audi A3 également, et je peux te garantir que la boite en question n'est pas une DSG.
Je n'ai pas la reférence de la boite je sais pas ou la recupérer , mais surtout je doute que ce soit pertinent.
Quand a l'affirmation selon laquelle les Audi A3 ne sont équipés qu'en DSG, c'est FAUX. D'ailleurs un petit tour dans les annonces automobiles (leboncoin.fr) et tu verra qu'il y a aussi des s-tronic.
Maintenant moi mon souci c'est que je connais la procédure pour DSG pour l'avoir déja effectué, par contre sur S-tronic j'ai du mal a trouver de la doc.
Vieux 21/08/2015, 22h37   #12
salut DSG et STRONIC C pareil C DSG
tu as trouver les bouchons dessous
Vieux 21/08/2015, 22h50   #13
technicien
Ok si Stronic=DSG ;alors c'est peut etre une tiptronic parce que une chose est sur elle est differente de la dsg, d'ailleurs volkswagen nous a vendu de l'huile ATF pour cette boite.
Vieux 21/08/2015, 22h59   #14
là en plus d'avant ! je trouve tu m'enerve un peu ! sans parler de ta réponse a notre ami qui t'aide
kitty-hawk en posant les bonnes questions , pour t'aider plus
mais ta discussion , ! on est pas des fées non plus , tu connais pas ta boite de vitesses !
ma boule de cristal je la range !!
et tu prends un ban de 1 jour tu l'a cherché aussi
a ds 1 jour si jamais
Vieux 21/08/2015, 23h14   #15
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Stp, donnes nous des détails sur ton Audi 3 TFSi ou quoi ( année, puissance )
et tout le monde t'aideras si t'es pas sûr que ce soit une DSG/S-Tronic 6, 7, 10
ou même une R-tronic
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vidange boite DSG sur T5 CAA 2009 jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 20h19
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
vidange de boite automatique classe A bmw730 Mercedes Benz 4 27/08/2013 16h52
Entretien vidange boite auto mercedese mecanodiag93 Boite de vitesse 6 22/07/2013 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
