Vieux 17/08/2015, 08h56   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut twingo 2 redémarrage apres choc
J'ai une twingo 2 quia subit un choc avant, airbag déclenché et tout ce qu'il va avec.
Y a t'il une méthode pour la redémarrer ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 09h03   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut RE
salut tu doisfaire une lecture efface les defaults airbag et apres lecture effacement des default ecu voila pas de contactgeur de choc la dessus y me semble
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 10h29   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
oui tu a juste a effacer les défaut de l ecu attention si c est un essence efface les défaut est débranche les cosse de batterie attend 2 min et rebranche les sinon ta voiture ne va pas démarrer
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 23h18   #4
babar
Avatar de babar
c'est une essence, l'effacement n'a rien changé.
J'essayerai donc de débrancher la batterie après.
Vieux 18/08/2015, 23h39   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut babar,
ce n'est pas dans le calculateur air bag qu'il faut le faire mais dans le calculateur d'injection, même si il n'y a pas de défaut fais quand même un effacement et là tu devrais pouvoir démarrer
Vieux 18/08/2015, 23h51   #6
diagflo
Avatar de diagflo
diagflo is an unknown quantity at this point
A vérifier quand même qu'il n'y a pas de détecteur de choc, sur les Renault en général il est dans le compartiment moteur et se présente sous la forme d'un gros bouton rouge où il faut appuyer dessus pour désactiver l'antidémarrage.
diagflo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 00h37   #7
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Pour que ça marche , il faut tout changer :
l'Airbag, les capteurs, et ensuite passer les valises pour voir ......
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 00h47   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
pas dutou!
comme l on dit certaines personnes il faut faire un effacement dz dzfaut dans le calculateur d airbag
ensuite calculateur d injection meme si il n y as auccun defaut
ensuite debrancher la batterie 2-3min et la rebranchee et la tu devrais demmarer je l ais fait une bonne dixaine de fois
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 01h00   #9
Gengiskhan
Envoyé par wscar Voir le message
pas dutou!
Là je suis d'accord si ce n'est que pour la faire démarrer
c'est juste qu'il ne faut pas oublier de la faire sécuriser.
Vieux 19/08/2015, 01h24   #10
wscar
Avatar de wscar
je pense que ca viendras dans un second temp
parce que l ami babar ne demande pas plus de renseignements pour ca pour le moment
il as demander que pour ce sui concerne le redemmarage
Vieux 19/08/2015, 09h21   #11
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pense que faire un effacement de défaut dans le calculateur d'injection .et faire toute les apprentissage ,comme ça le moteur démarre tout va bien.:au to:
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 09h40   #12
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par nowen Voir le message
Salut babar,
Je confirme les dires de NOWEN.
Les effacements de défauts enlèvent même ceux qui ne sont pas visibles avec la valise Clip (alors qu'ils sont visibles avec DDT2000).
Bye
Vieux 21/08/2015, 00h07   #13
babar
Avatar de babar
C'est ok la voiture à démarrer, pour la petite histoire, j'ai effacé les défauts dans air bag et injection, rien à changer, impossible de démarrer, un peu énervé j'ai oublié de couper le contact en partant.
Le lendemain, batterie vide, je boost la batterie et la voiture démarre dessuite :D
Donc je pense que la méthode de débrancher la batterie après effacement est la bonne.
Pour les airbags, je ne suis pas équipé, je ne connais pas les procédures .. je soustraite cette partie pour le moment. ( Si quelqu'un à un lien ou je pourrai peut être comprendre un peu plus sur cette partie)
merci à tous.
Dernière modification par babar ; 21/08/2015 à 00h15.
Vieux 21/08/2015, 07h57   #14
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation babar
Voilà un tuto qui pourrait t aidé a démarré je l ais fait il y a quelques années j ais ajouté quelques mises à jours mais le principe est le même encore j aujourd'hui
https://mega.co.nz/#!WVJnEDib!693qR0...ErdKMc9U2OPxpk
Dernière modification par stephane ; 21/08/2015 à 08h00.
Vieux 21/08/2015, 07h59   #15
stephane
Avatar de stephane
Pour ta batterie pas de lien
Il faut effacé les deffauts dans l injection et uch
Le faite d avoir vider batterie a simplement décharger les calculateurs
Dernière modification par stephane ; 21/08/2015 à 08h02.
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
redemarrage normal apres immo off c3 me 7.4.4 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 7 16/11/2015 21h59
301 refuse de demarrer apres un choc résolu nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/03/2015 15h59
problème ABS Skoda rapid après le choc Brahim-Diag ABS, ESP, DSC 5 23/02/2015 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
