Vieux 16/08/2015, 16h29   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut 407 sw roue avd qui claque en tournant en marche arrières
Ma 407 sw 1.6 hdi 110 lorsque je fais une marche arrières pour le stationner, que je braque a fon et que je fais ma marche arrières pour monter un trotoire. La roue claque toute la voiture tremble et ne roule plus.
Obliger de contre braquer faire une marche avant ( sa restiste au debut apres sa claque et la voiture roule)
Et ensuite de refaire une marche arrières avec les roue droite.
J'ai deja changer 2 fois le cardan car il avait casser la je viens d'en mettre un neuf et c'est toujours la meme chose.
Avec le cardan j'ai qu'un boulon, est ce qu'il doit y avoir une rondelle ?
Je me dit que je sert trop la vis du cardan et donc sa le tire et du coups en braquant a fon il claque.
Quelqu'un a une idée ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 18h48   #2
mokmap
Avatar de mokmap
Personne n'a une idée ?
Vieux 16/08/2015, 18h52   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,le roulement AVD a du jeu?il fait du bruit?merci.
Vieux 16/08/2015, 19h13   #4
mokmap
Avatar de mokmap
Ya pas de jeux mais quand je brasue a fon et monte sur un trotoire par exemple sa clause et impossible de monter la voiture ne roule plus et tt tremble sa fait un enorme bruit sa claque de partout.
Mais quand je tourne les roue sans bouger la voiture j'ai aucun bruit.
Si je roule ben dans les grand virage sa peut claquer aussi
Vieux 16/08/2015, 19h35   #5
mokmap
Avatar de mokmap
En faite c'est quand je braque à fon et que je roule sa va claquer et bloquer la voiture
Vieux 16/08/2015, 20h03   #6
casta83
Avatar de casta83
casta83 is an unknown quantity at this point
Peut etre a tu monter un mauvais cardan, trop long au vu des symptomes
casta83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 20h18   #7
mokmap
Avatar de mokmap
Il provient d'une 407 sw 1.6 hdi accidenté avec pas beaucoup de kilometrage
Donc exactement la meme voiture que moi.
Vieux 16/08/2015, 20h22   #8
casta83
Avatar de casta83
Fais tourner la voiture avec une seule roue pendante pour voir si y a pas un bruit du coté du differentiel
Vieux 16/08/2015, 20h35   #9
mokmap
Avatar de mokmap
Si je lève une roue l'autre au sol je peux pas tourner la roue a moins que je devise la biellette de direction, je fais sa ?
Et sa se trouve ou le differentiel ?
Vieux 16/08/2015, 20h39   #10
casta83
Avatar de casta83
non garde tes roue droites, le differentiel se trouve en sortie de boite.
Tu leve une roue, engage une vitesse et lache doucement l embrayage, si tu entend de gros claquement dans la boite cer n'est pas normal
Vieux 16/08/2015, 20h42   #11
mokmap
Avatar de mokmap
Quand je tourne a la main donc comme j'ai dit roue droite levée et biellette direction retirée
Tout va bien y'a aucun bruit rien qui coince .....
Quand je reminte tout demarre la sa claque et sa bloque.
La sa m'a complètement tout bloquer je pouver plus tourner la roue tout etait bloquer le moteur tournais mal puisque sa vlaquer il se prenait des coups.
J'ai tout couper le moteur et essayer de tournais le volant qui etait bloquer j'ai réussi a le forcer et quand les roue était droite j'ai entendu un gros claque et la les roue tourne normalement.
Si j'enleve la roue et tourne a la main y'a rien sa fonctionne normalement.
J'y comprend rien.
Vieux 16/08/2015, 20h45   #12
mokmap
Avatar de mokmap
Le claquement n'est pas dans la boite mais au niveau de la roue avant droite.
Le cardan claque et il claque aussi sur le moteur et sa fait trembler toute la voiture.
J'avais deja eu le coups et cardan casser au niveau de la roue ,je les changer et rebelotte cardan recasser mais cette fois ci au milieu donc je les rechanger mais la contrairement au autre fois ou je pouvez faire des kilometre avant que le pb revient la c'est tout de suite pas possible de faire 1m avec
Vieux 16/08/2015, 21h00   #13
dingo307
Avatar de dingo307
Vue que c'est a droite tu as un roulement au milieu de l'arbre de transmission,
Est-il bien en place ?
Vieux 16/08/2015, 21h03   #14
dingo307
Avatar de dingo307
Voici le schema piece numero 5
Type de fichier : jpg image.jpg (75,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 16/08/2015, 21h09   #15
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as du casser le roulement que te parle DINGO307
un thanks sa peu aider
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2015 18h00
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 Automobile en général 5 02/02/2015 09h31
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
probleme BSI et vitres electriques arrieres cstefic PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/02/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
