Vieux 05/08/2015, 21h12   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Immoff bosch 0261203554/555
bonsoir a tous je cherche un immooff sur un ecu BOSCH 0261203554/555
audi 8DO907557B
d'une audi 80 de 1995 je ne sais pas si c'est fesable ?merci a tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2015, 01h55   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un off testé lire et écrire la 24c02
Type de fichier : rar 24c02 A4 95-96 immo off.rar (232 octets, 82 affichages)
Miidjyy (06/08/2026)
Vieux 06/08/2015, 05h37   #3
soustourou
merci dell66 je vais tester et je vous tiens au jus
Vieux 13/08/2015, 07h45   #4
soustourou
desolé de t'embeter avec ça dell 66 mais je ne la trouve pas cette 24C02 si t'as un pinout ça m'arrangerai
Vieux 14/08/2015, 20h40   #5
soustourou
bonsoir a tous j'arrive pas a la lire cette 24c02 avec ma pince soic et mon xprog5.51 je m'embrouille a utilser le bon emplacement sur le xprog
Type de fichier : jpg xprog.jpg (23,3 Ko, 28 affichages)
Vieux 14/08/2015, 20h43   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Dessoude la sa prend 10sec
Vieux 14/08/2015, 20h48   #7
soustourou
je suis pas equipé ni doué j'enai explosé 2 5p08
Vieux 14/08/2015, 20h50   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par soustourou Voir le message
salut ,
oui déssoude et connecte ta pince sur l'emplacement en haut a gauche sur ta photo ou utilise le support soic8 de ton xProg
Vieux 14/08/2015, 20h56   #9
diagnosis29
regarde ces video ,
http://www.youtube.com/results?searc...oldering+soic8
avec un fer a souder simple ,perso je rempli d'etain de facon a ce que les 4 pattes d'un coté soit reliés entre elles comme ça en posant ton fer tu fait fondre les 4 pattes d'un coup et ta plus qu'a soulever , pareil de l'autre coté , ensuite du nettoie tout a la tresse
Vieux 14/08/2015, 20h59   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Va falloir t'equipé station air chaude et prendre des cobaye a la casse ou tout simplement n'importe quel carte Electronic pour te faire la main .
Parce que sinon ton xprog te servira PRESQUE a rien .
Sa passe pas tout le temps la pince : dump corrompue ou impossibilité de lire ou écrire l'eprom
Vieux 14/08/2015, 21h05   #11
soustourou
exact et pourtant je touche pas mal les bsi pour les verginiser reparer les graphique des carte meres mais ça j'ai pas reussi encore
Vieux 14/08/2015, 21h12   #12
soustourou
juste pour info est ce que le fgetech permet de lire l'eprom et du coup la modifier?
Vieux 14/08/2015, 21h17   #13
diagnosis29
Non
Fgtech c'est pour la flash uniquement
Pourtant les bsi c'est les mêmes eeprom. Les soic8 C'est le plus facile a dessouder de toutes les mémoires qu'on trouve en automobile .
Comme dit wassim , entraîne toi sur des cartes hs ( carte télé , DVD etc..... )
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 14/08/2015, 21h35   #14
soustourou
merci bien les gars des conseils je vais me donner a fond pour avoir la main
Vieux 17/08/2015, 19h47   #15
soustourou
bonjour a tous j'ai acheté une eprom 24C02C ma question est ce que c'est la meme chose que la 24C02 ((53AH B58258) a savoir que lla premiere est plus grosse que celle qui est sur le calculo merci d'avance
immoff bosch 0 281 010 140 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 6 28/03/2015 17h06
immoff EDC16U1 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 11 24/10/2014 14h14
immoff bosch 0 281 011 106 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 30 25/06/2014 15h36
immoff 307 bosch ME744s tony2552 Immobilizer dumps/solutions 3 20/05/2014 07h36
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
