(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]" />
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous je cherche un immooff sur un ecu BOSCH 0261203554/555
audi 8DO907557B d'une audi 80 de 1995 je ne sais pas si c'est fesable ?merci a tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un off testé lire et écrire la 24c02
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Miidjyy (06/08/2026) |
merci dell66 je vais tester et je vous tiens au jus
desolé de t'embeter avec ça dell 66 mais je ne la trouve pas cette 24C02 si t'as un pinout ça m'arrangerai
bonsoir a tous j'arrive pas a la lire cette 24c02 avec ma pince soic et mon xprog5.51 je m'embrouille a utilser le bon emplacement sur le xprog
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Dessoude la sa prend 10sec |
je suis pas equipé ni doué j'enai explosé 2 5p08
#8 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui déssoude et connecte ta pince sur l'emplacement en haut a gauche sur ta photo ou utilise le support soic8 de ton xProg |
regarde ces video ,
http://www.youtube.com/results?searc...oldering+soic8 avec un fer a souder simple ,perso je rempli d'etain de facon a ce que les 4 pattes d'un coté soit reliés entre elles comme ça en posant ton fer tu fait fondre les 4 pattes d'un coup et ta plus qu'a soulever , pareil de l'autre coté , ensuite du nettoie tout a la tresse @+ |
#10 |
Va falloir t'equipé station air chaude et prendre des cobaye a la casse ou tout simplement n'importe quel carte Electronic pour te faire la main .
Parce que sinon ton xprog te servira PRESQUE a rien . Sa passe pas tout le temps la pince : dump corrompue ou impossibilité de lire ou écrire l'eprom |
#11 |
exact et pourtant je touche pas mal les bsi pour les verginiser reparer les graphique des carte meres mais ça j'ai pas reussi encore
#12 |
juste pour info est ce que le fgetech permet de lire l'eprom et du coup la modifier?
#13 | |
Fgtech c'est pour la flash uniquement Pourtant les bsi c'est les mêmes eeprom. Les soic8 C'est le plus facile a dessouder de toutes les mémoires qu'on trouve en automobile . Comme dit wassim , entraîne toi sur des cartes hs ( carte télé , DVD etc..... )
___________________________ www.123diagauto.com |
#14 |
merci bien les gars des conseils je vais me donner a fond pour avoir la main
#15 |
bonjour a tous j'ai acheté une eprom 24C02C ma question est ce que c'est la meme chose que la 24C02 ((53AH B58258) a savoir que lla premiere est plus grosse que celle qui est sur le calculo merci d'avance
| immoff bosch 0 281 010 140 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/03/2015 17h06 |
| immoff EDC16U1 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/10/2014 14h14 |
| immoff bosch 0 281 011 106 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 25/06/2014 15h36 |
| immoff 307 bosch ME744s | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2014 07h36 |
| Immoff 307 hdi | stef77fr | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/04/2013 18h26 |
