Vieux 14/08/2015, 19h34   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Conseil pour repose Haut de culasse SVP résolu
J'ai déculasse ma C4 1.6 HDI, j'ai commencé a remonté le tout mais je bug sur le haut de culasse là ou il y a les 2 arbres à cames je n'arrive pas à l'avoir plat de manière à la visser au couple. La documentation citroen ne précise rien à ce propos, il y a juste l'ordre de vissage.
J'ai essayé de joué avec la poulie d'AAC pensant trouver un endroit ou l'AAC ne viendrait pas en butée sur les linguets mais non quoi qu'il se passe je n'ai jamais le haut de culasse en place à plat pour visser.
Dans le doute pour pas faire de bêtises je vous demande s'il y a un truc à faire ?
Je vous joins des schémas pour mieux comprendre.
Pour visser ma culasse doit être comme ça :
Je n'arrive jamais à être à plat peut importe en tournant la poulie AAC, même en la pigeant j'ai ces 3 cas de figure :
Merci pour votre aide.
PS : mon auto joint noir est à refaire bien qu'il n'ait jamais subi de pression de vissage ?
Dernière modification par jphp ; 04/09/2015 à 19h35.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 19h57   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
s est normal tu auras toujours des soupapes d un cylindres a descendres en memes temps que tu vas seres
un thanks sa peu aider
Vieux 14/08/2015, 20h09   #3
toto607
Avatar de toto607
Merci pour ton message.
J'avais commencé à serré selon l'ordre, en me disant qu'en serrant ça descendrait mais j'ai eu peur de casser le filetage.
Donc finalement c'est normal.
Pour l'autojoint que j'ai mis je dois le refaire ?
Merci.
Vieux 14/08/2015, 20h13   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Surtt serres les paliers simultanément de façon la plus homogène possible il faut faut que tes AAC s'écrase la plus à plat possible au serrage ne pas serrer a fond à droite et ensuite passer a gauche
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/08/2015, 20h14   #5
thierry du58
si il ne colle plus au doigt a refaire
Vieux 14/08/2015, 20h15   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
A la fin quand tout est serré correctement tu mets tes pistons a mi-course
Et tu tourne tes AAC il faut que sa tourne librement
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/08/2015, 23h01   #7
toto607
Avatar de toto607
Merci infiniment pour vos conseils !
Je m'y remets demain si le soleil est au rendez-vous.
Vieux 15/08/2015, 08h26   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salut.
Moi je les mettrais a mi course avant de reculasser.
On ne sait jamais.
Vieux 15/08/2015, 16h37   #9
toto607
Avatar de toto607
Un autre petit conseil s'il vous plait. Y'a t-il quelque chose pour remplacer cet outil ?
C'est pour centrer le haut de culasse lors du vissage l'outil porte la référence : [4] Pige d'assemblage porte-arbres à cames (-).0194.N.
Merci.
Vieux 15/08/2015, 17h00   #10
thierry du58
si s est des piges visser essai avec des vis que tu coupe la tete et tu leur met un trait de scie a metaux pour les devisser
Vieux 15/08/2015, 19h50   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
On ne sait jamais.
effectivement l'ami
tu as raison le pire c'est que c'est exactement comme sa que je fais mais j'ai mal rédigé le msg autant pour moi.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/08/2015, 20h13   #12
salut, il me semble qu'il y as des plots de centrage déjà, sinon c la pompe a vide qui sert de centrage, met ton moteur PMH point de calage , pige la poulie AAC , pose la contre culasse et met la pompe a vide en place avant de serrer doucement , en commençant par les vis du milieu la contre culasse va se centrer sur les douille d'injecteurs sur la pompe a vide et sur l'AAC , ensuite tu met les joints des douilles d'injecteurs
Dernière modification par jphp ; 15/08/2015 à 20h46.
Vieux 15/08/2015, 20h40   #13
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut moi je prend une douille 1/4 rallongé ça va impeccable
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 22h02   #14
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
jette un coup d'oeil sur ça:
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 00h57   #15
toto607
Avatar de toto607
Le bas de la culasse est déjà monté il y avait bien des plots de centrage.
C'est le haut de la culasse dont je parle, il y a des outils spéciaux pour éviter que ça se ballade pendant le vissage et que ce soit bien centré. A priori ce ne sont des pas piges à visser mais qui se pose simplement.
Je vais tenté ce que dit JPHP en montant la pompe à vide avant de visser, ça devrait solidariser la culasse avant le vissage.
Sinon j'ai bien l'ordre de vissage de 1 à 24 (8 goujons en premier et 16 vis).
Les pistons sont bien à mi-course.
John Max, pour la douille 1/4 tu parles d'une rallonge ?
Merci.
cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 07/01/2024 18h55
besoin de conseil pour fichier garageducentre Outil de programmation 4 09/06/2015 22h32
conseil pour different compteur barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 11 02/01/2010 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
