Vieux 13/08/2015, 17h09   #1
Badzilou
Avatar de Badzilou
Badzilou is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut Projecteurs Directionnels
Bonjour , c'est dernier temps un défaut de projecteurs directionnels s'affiche aléatoirement sur l'ODB , voici le code défaut via diagbox :
Pouvez vous me confirmer SVP s'il s'agit bien du capteur situé a l'arrière du véhicule pour le réglage d’assiette , ou le problème est dans le bloc optique lui même ???
Badzilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 17h12   #2
Badzilou
Avatar de Badzilou
j'ai oublier de préciser , c'est une une Citroen C4 II 2012 avec 85000km au compteur
Vieux 13/08/2015, 18h05   #3
doud77
Avatar de doud77
ton defaut se situe dans le phare avant droit.
verifie deja le faisceau si pas coupé/usé car à force de tourner de droite à gauche et de gauche à droite, les fils touchent et peuvent s'user.
noublie pas de te mettre en regle pour profiter au mieux de ce forum!
doud77
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
damiano59 (23/01/2020), Midas (07/11/2019)
Vieux 17/08/2015, 22h08   #4
doud77
Avatar de doud77
oui il s'agit bien du faisceau dans le bloc optique à controler
Vieux 18/08/2015, 09h40   #5
Badzilou
Avatar de Badzilou
bonjour , j'ai vérifier le bloc optique , y'a absolument rien a voir ou presque , mais tout semble correcte , j'ai aussi essayé via diagbox (la nuit pour mieux voir ce qui ce passe) de lancer le test du moteur AZIMUT comme il l'appelle , ce teste fais tourner les assiettes de gauche a droite 3 fois de suite , quand je lance le test , parfois ça marche sans problème , mais des fois j'ai l’assiette du projecteur droit qui ne tourne pas et ce met en mode dégradé , seul l'assiette de l'optique gauche qui tourne , c'est la ou le défaut s'affiche sur l'odb .(le mode dégradé s'applique uniquement a l'optique droit)
d'ailleurs je vais essayé avec l'aide d'un autre copain pour rester l'oreille brancher sur le bloc optique en question et voir si lors du dysfonctionnement y'a pas de bruit bizarre .
Vieux 30/08/2015, 10h22   #6
Ju#
Avatar de Ju#
Ju# is on a distinguished road
j'ai eu ce soucis ,sur un 407 coupé de 2009.
capteur d'assiette. le capteur n’était pas très cher donc j'ai changer les deux.
la recherche de panne avait été simplifié pour ma part , car la 407 avais les suspensions réglables électroniquement et lorsque le capteur ce mettait en défaut ,il l'obd signalé les projecteur directionnel et les suspensions!
Ju# est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 10h51   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
B1119 Défaut erreur signal électrique de l’AMVAR ( CO, CC au + ou a la masse )
l'amortissement piloté AMVAR
Vieux 22/09/2015, 11h48   #8
Badzilou
Avatar de Badzilou
moi j'ai le code erreur B1109 et non B1119
Vieux 31/08/2019, 07h46   #9
bent
Avatar de bent
bent is on a distinguished road
Désolé pour le déterrage mais j'ai un problème similaire avec code erreur B1110.
Merci pour l'aide.
bent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2019, 20h45   #10
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Salut ça peut peut-être en aider certains j'ai eu ce problème sur une DS5.
peut être bête mais j'avais débranché la batterie pour un reset BSI et plus de problème durant les 2 années suivantes tout refonctionnait nickel et plus de code défaut
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
208 Defaut BVA Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
AFS (feux directionnels) qui me rendent fou ! sergyu2006 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 24/04/2014 08h53
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
