Vieux 11/08/2015, 19h18   #16
stalker
Avatar de stalker
stalker is an unknown quantity at this point
mercis de l'info angels59,mais j'ai rechercher dans tout le fofo et je ne retrouve pas le tuto de dell66 quelqu'un peut-il m’éclairer MERCIS
stalker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 19h58   #17
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re stalker
C'est bien un ecu bosch MSA ?
1 ou 2 Broches??
Donnes nous la ref....
Ton dump n'est pas bon pour moi,si quelqu'un peut confirmer.
Tiens nous au jus ;)
cdlt
Vieux 11/08/2015, 20h28   #18
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut angels59,
oui je suis d'accord avec toi le dump n'est pas bon du tout.
Vieux 11/08/2015, 20h34   #19
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Je pense qu'il n'est pas bon, non plus. Il semble tronqué.
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 21h05   #20
stalker
Avatar de stalker
oui mon calculateur et bien un bosh n° 0281 001 809
bizarre que le dump ne soit pas bon !!!
Vieux 11/08/2015, 21h10   #21
stalker
Avatar de stalker
ah oui et c'est bien 1 connecteur !!!
par-contre c'est possible que le dump ce fausse tout seul ?
Vieux 11/08/2015, 21h43   #22
nowen
Avatar de nowen
j'ai retouché le tiens qui était déjà trop grand, mais les choses ne sont pas toutes à la bonne place je pense, tu devrais avoir un fichier de la même taille que le tiens retouché que je te mets ici.
refais une lecture et compare avec celui là
Type de fichier : bin IMMO SCENIC retouché.bin (256 octets, 14 affichages)
Vieux 11/08/2015, 21h47   #23
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par stalker Voir le message
non le dump ne se fausse pas tout seul, tu dois avoir un problème avec ton lecteur, c'est lui qui te sort ce dump et de mauvaise taille.
regardes tes réglages, si il y en a.
Vieux 11/08/2015, 21h51   #24
mirak5910
Avatar de mirak5910
Envoyé par nowen Voir le message
Il me semble que son lecteur de dump est un branchement maison. Es-tu sûr de ton programmateur maison?
D'après les expériences de certains (lecture avec pinces SOIC), lorsqu'il y a des composants proches de l'eeprom, la lecture se trouve faussée...
Vieux 11/08/2015, 22h20   #25
stalker
Avatar de stalker
oui c'est un lecteur que j'ai fait a partir de plans trouver sur le net!!! et c'est vrai qu'il et extra simple donc pas sur de sa fiabilité,sinon j'ai dessouder l'éprom pour faire la lecture ,j'ai une station a aire chaud,bien pratique.
pour le dump retoucher je ne peut pas l'ouvrir ,il faut que je trouve un logiciel pour!!!
en tout cas un grand mercis pour votre aide
Vieux 11/08/2015, 22h37   #26
stalker
Avatar de stalker
pour le programmateur d'eprom ,je vais m'en refabriquer un demain d'aprés ces plans http://montages-schema-electronique....et-eeprom.html
celui-ci est bien mieux,sinon il doit me rester un calculateur d'astra 2.0 dti avec un éprom 24c04,si c'est le cas je vais le récupéré pour faire directement une immo off ,je vous tiens au courant ,de toutes façon j’aurai certainement besoin de vos précieux conseil!!!
Vieux 11/08/2015, 22h38   #27
nowen
Avatar de nowen
voilà de quoi le lire, extrait le puis installe le.
pour pouvoir lire le tiens avec il faut que tu le renomme en (.bin) comme celui que je t'ai fais.
dans ta boite
Type de fichier : rar HxD.rar (855,2 Ko, 38 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
abouhouda (17/11/2017), dri25 (10/12/2017), kalachama (10/11/2017)
Vieux 11/08/2015, 23h47   #28
angels59
Avatar de angels59
Re stalker
Lorsque tu auras relu ton Dump et comparé avec celui de nowen,poste le ici on te ferra ton off 100% ok sans voyant d'allumé ;) et tu pourras le comparer avec ton fichier ori pour la prochaine foi.
Par contre chose importante aussi ta 24c04 doit être une wp,après avoir injecter ton immo,tu ressoudes ton eprom tu ne soudes pas la pin7 tu la lève et la rapproche au plus près de la pin8 et tu la soudes sur celle-ci et pour finir tu coupe le fil 59 de ta broche de l'écu.
Tu n'auras plus qu'à rebrancher et à démarrer.
Cdlt
Vieux 11/08/2015, 23h47   #29
stalker
Avatar de stalker
super j'ai pu ouvrir le dump retoucher,et effectivement sa ne correspond pas a mon dump origine !!!
de plus j'ai voulu refaire une lecture de mon éprom et la il me donne quelque chose de complétement erroné,donc lecteur de mer!!!
je vais voir demain quant j’aurai fais l'autre programmateur
Vieux 12/08/2015, 00h02   #30
stalker
Avatar de stalker
ok mercis de votre aide,par contre j’espère que ce lecteur n'a pas endommager mon EPROM!!!
si jamais c'est le cas,je peut avoir une 24c02 provenant d'un scenic accidenté identique au mien est-ce que sa peut m'aider ?
Code pin scenic 1 ph 1 dti RBX59100 Transponder, code pin 5 21/04/2015 16h01
code pin scenic 2 BELL Transponder, code pin 4 10/10/2014 19h36
code autoradio scenic vincent Autoradio et Navigateur GPS 2 26/10/2013 10h23
code pin meganne scenic 99 cyril34070 Transponder, code pin 10 02/12/2011 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
