Vieux 10/08/2015, 22h22   #1
stalker
Avatar de stalker
stalker is an unknown quantity at this point
Par défaut code immo sur scenic dti de 98
bonjour a tous ,voila mon problème,le scenic de ma femme que nous possédons depuis 4 ans,viens de faire défaut (anti-démarrage bloquer),j'ai pu voir sur de nombreux forum que le code était contenu dans l’EPROM 24C02,j'ai donc fabriquer un lecteur D’EPROM,dessoudé mon EPROM et installé sur mon lecteur pour ensuite le lire via ponyprog le soucis et que la lecture me donne un tas de chiffres lettre symbole ou puis je trouvais mon code? MERCIS
stalker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 22h25   #2
mbn30
Avatar de mbn30
met toi,en régle vite avant qu'un modo passe par la met un avatar
Vieux 10/08/2015, 22h58   #3
stalker
Avatar de stalker
mercis pour l'info, mais je n'arrive pas a en mettre une,même en réduisant la taille de l’image!!!
Vieux 10/08/2015, 23h02   #4
stalker
Avatar de stalker
c'est bon
Vieux 10/08/2015, 23h42   #5
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
envoie ton dump
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 00h39   #6
stalker
Avatar de stalker
bonsoir le voici !!!
IMMO SCENIC.zip
Vieux 11/08/2015, 01h11   #7
justinyours
Avatar de justinyours
Tu peut pas avoir le code depuis le dump du calculateur moteur le code est dans l'uch , vire l'eeprom et ça va démarrer
Vieux 11/08/2015, 01h27   #8
stalker
Avatar de stalker
bonjour justinyour,que veut tu dire par (vire l'eprom)?parce que la il n'y en a plus vu que je l'ai dessoudé
Vieux 11/08/2015, 01h42   #9
justinyours
Envoyé par stalker Voir le message
Sans eeprom ça démarre .
Vieux 11/08/2015, 01h48   #10
stalker
Avatar de stalker
bon je viens de rebrancher mon calculateur (sans l'eprom 24c02) et effectivement mon scénic redémarre nickel donc déjà un grand mercis,par contre je n'est pas rouler avec donc a voir!!! et sinon j'ai le voyant anti démarrage qui reste clignotant donc doit-je m’attendre a avoir des soucis si je laisse comme cela?
Vieux 11/08/2015, 09h44   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Tu va être en mode degrader
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 11/08/2015, 10h31   #12
stalker
Avatar de stalker
bonjour a tous,donc oui effectivement je me suis servi de mon scenic ce matin et il et en mode dégrader par contre pas de voyant défaut allumer,puis-je contourner ce problème? j'ai lu qu'il suffisez de mettre des F en ligne 40 et 50 du dump pour mettre l'immo off?
Vieux 11/08/2015, 11h25   #13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut stalker, je ne sais pas si tu as lu le règlement ou si tu n'as pas vu ou il fallait cliquer pour remercier les membres qui t'aident, alors je te mets une photo que tu vois à quoi ça ressemble.
il est situé en bas à droite de chaque post.
Vieux 11/08/2015, 12h06   #14
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour stalker
Notre ami dell66 a expliqué la manipe dans un post et en image,fait une petite recherche,tu verras ;)
Je l'ai appliqué plusieurs fois sur du DTI,procures toi une 24C04 write protect (protéger en écriture)
Tu fais un effacement des défauts,tu lis la 24C02 , tu fais la modif que dell66 explique et tu l'écris sur ta 24C04 WP.
Après tout cela ton problème sera résolu.
Et comme dit notre ami nowen n’oublies d'appuyer sur la petite main avec le pouce en l'air ;)
cdlt
Vieux 11/08/2015, 18h39   #15
stalker
Avatar de stalker
bonjour newen ,tu as raison je n'est pas fait attention au thank DESOLE !!!
je viens de rectifier mon oublie.
Code pin scenic 1 ph 1 dti RBX59100 Transponder, code pin 5 21/04/2015 16h01
code pin scenic 2 BELL Transponder, code pin 4 10/10/2014 19h36
code autoradio scenic vincent Autoradio et Navigateur GPS 2 26/10/2013 10h23
code pin meganne scenic 99 cyril34070 Transponder, code pin 10 02/12/2011 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
