Vieux 10/08/2015, 14h55   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problème de démarrage ford fiesta 1.4TDCI
salut les amis
jai un problème de démarrage de Ford fiesta moteurs 1.4 TDCI duratorq
jai fais un diag avec autocom voila la resultas
-p0563 -alimentation de système haut permanent
p0626- tension d,alimentation élevée permanent
-p0380-
bougie de préchauffage circuit de commande permanent
et pour les mesure pare mettre ;
régime moteurs OK
synchronisation aac vilebrequin OK
antidémarrage OK
pour la pression de la rampe 0 même cest débranche le capteurs de pression et essayer de demarer le moteurs ils monte jusque 50mKP
cest un chef cest déjà vue ce problème ou bien non ?
moi je pence que la pompe à haute pression cest la cause ? et bon courage à tous
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
souh1980 (15/10/2020)
Vieux 10/08/2015, 20h52   #2
diago2001
Avatar de diago2001
cest q1 à une solution ?
Vieux 10/08/2015, 22h19   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
pour ta pression de rampe capteur débranché tu doit avoir 1600bar en valeur par défaut
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 22h32   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt mon ami tu as tester le signal de capteur de pression? Donc tu doit avoir 0,5 ou 1 volt volt APC.
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 11/08/2015, 09h56   #5
diago2001
Avatar de diago2001
oui mon amis pour le signal cest OK déjà tester
Vieux 11/08/2015, 11h41   #6
brahimlamgarbi
Donc mon ami diago tu doit voir bien les valeurs réel de votre systeme haute pression ,pour tu connais où se trouve source de soucis
Vieux 05/10/2016, 15h54   #7
formator2
Avatar de formator2
j'ai le meme probleme
tension d'alimentation trop haute P0563 et le moteur ne démarre pas !!!!
pompe hp changée plusieurs fois,tous les capteurs ok !!!!
je suis perdu
SOS
Vieux 05/10/2016, 16h24   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
C'est la seule panne présente ?
Pour quelle raison la pompe HP a t elle été remplacée à plusieurs reprises ??
Vieux 05/10/2016, 16h59   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par formator2 Voir le message
je suis perdu
SOS
pourquoi pas brancher un autre ecu et voir , detecte quoi comme tension ?
Vieux 05/10/2016, 17h48   #10
formator2
Avatar de formator2
j'ai essayé un autre ecu et c'etait le meme defaut !!!
l'hp car je me disais peut etre un pb de pression carburant.
quand je debranche la batterie et je rebranche défois l tension revient a 13v et la le moteur démarre au quart de tour et s'eteint,le dafaut p0563 revient!!!!
Vieux 05/10/2016, 18h28   #11
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt verifie la tension des injecteur dans les parametres moteur
est ce un ecu SID 804???
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 06h31   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile Et côté alternateur
As tu essayé de débrancher l'alternateur pour voir si le moteur s’arrête encore ?
Quelle tension batterie au repos et moteur tournant ?
Vieux 06/10/2016, 06h45   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Déjà vu ce code défaut mais jamais accompagné de coupure du moteur.
Si tu as une valise de diag relève les différents paramètres moteur au démarrage (pression rail, tours moteur...) en incluant la tension batterie.
Vieux 07/10/2016, 18h22   #14
formator2
Avatar de formator2
je galére avec elle depuis un bail,mais sans résultat.
défois je tourne la clé et le moteur démarre au quart,j'ai méme cru que c'est résolu et d'un coup bafff retour a la case de départ !!!
tous les paramétre sont normaux sauf la tension batterie qu 'est de 16v.
j'ai carément débranché l'alternateur,chang' de batterie,refait les (-) chassis,déposé tout le fiseau éléctrique,changé le calculo....mais waaaaloooooooou le défaut p0563 revient
Vieux 09/10/2016, 15h12   #15
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
Slt
il y a une panne connu sur ces modèles. pour testé débranche l'egr si elle démarre c'est que ton egr a prit l'eau. Pour contrôler par la suite tu ouvre le bloc egr et du verra de l'oxydation dans le circuit.
Et si ton probleme vient bien de la regarde bien la fixation de ta baie de pare brise.
tu doit avoir ton circuit 5v parasité par une résistance dans ton circuit.
En espérant d'avoir aidé
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
recherche fichier ori ford fiesta 1.4tdci sid802 stef207 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 04/04/2020 18h16
Problème sur l'ECU (TCM) de ma Durashift - Ford Fiesta 2004 satrader Boite de vitesse 2 04/06/2019 13h34
probléme démarrage ford fiesta 2014 Brahim-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h46
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
