Vieux 08/08/2015, 23h33   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut 308 1.4 vti pas d allumage
slm slt a tous
bon je me suis solliciter chez un mecano qui a révise une 308 1.4 vti mev17.4 (segment) 2008 a la surprise la voiture ne démarré pas a cause d inversement de deux fiche presque identique cel du sonde a eau et sonde de pression a huile
depuis que le problème est corrige la voiture ne démarre pas pourtant avant elle démarre au quart de tour aucun defaut n est détecte mais tjr ya pas d allumage qui arrive au boujies et si je fait le test d actionneur sur les bobines je trouve
l itincelle qui arrive a toutes les boujies avec affichage aucun défaut détecte
j avais le doute sur le calage mais il est bien mentionne sur diagbox en cas de mauvais calage défaut (incohérence entre demande de démarrage et régime moteur et le démarreur cesse de fonctionner )cad callage ok j attend votre aide merci d avance .
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 01h13   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Moteur avec la valvetronic,?
Vieux 09/08/2015, 01h58   #3
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
cherche bien .
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 08h50   #4
nabiiil
Avatar de nabiiil
oui a valvetronique
Vieux 09/08/2015, 10h33   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
donne nous le type moteur exact 5fs ect celui du numero de serie et dit nous ce que vous avez demonter exactement et pourquoi
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 10h38   #6
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut as tu regarder tes paramètre moteur voir si tout ce synchronise pmh et capteur arbre a came, et n'as t il pas oublier une autre sonde de debranché ? bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 11h21   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Va sur ta valvetronic au centre tu as 1 BTR de 5 desserre la elle démarre
Vieux 09/08/2015, 14h06   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
@manudiag le moteur 8fs avant elle consome du huile sitout apres revision elle demare quart de tous juste le ventilo qui declenche parceque la fiche de la sonde est debranche
@rrguillaume sur diagbox tu ne peut pas voir la syncronisation
@meziane39 c koi btr de 5
Vieux 09/08/2015, 15h15   #9
rrguillaume
Salut dans tes paramétrés moteur tu dois avoir les tr/min pmh et arbre a came c'est sur verifie , bon courage
Vieux 10/08/2015, 18h13   #10
nabiiil
Avatar de nabiiil
voici image injection carburant et allumage sous action demarreur
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vieux 10/08/2015, 21h04   #11
rrguillaume
salut donc oui tu n as pas de tr/min donc il ne calcule pas que ton moteur tourne ... vérifie capteur pmh ect bon courage
Vieux 12/08/2015, 21h08   #12
nabiiil
Avatar de nabiiil
c bon guillaume c le capteur merci
Probleme allumage golfeur Mécanique générale 7 17/01/2015 20h23
Raté d'allumage BMW 3.6L YUMBO Mécanique générale 6 21/09/2014 18h16
Probleme allumage 306 1.8 i 8v cabrio titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 10 03/11/2013 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
