Vieux 28/06/2015, 22h47   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut e270 cdi w211
salut a tous j'ai passer au diag une mercedces E270 cdi w211 qui a de temps en temps des perte de puissance suivi du voyant moteur le seul default relever est
-2047 controle de pression de la rampe via la soupape de commande de volume (permanent)
sur les rampes de mercedes je vois qu'il y a deux capteur un en forme capteur de pression et l'autre en forme regulateur de pression couder lequel serait en cause ?
Vieux 07/08/2015, 14h20   #2
doud77
Avatar de doud77
Karera,
d'apres le defaut il semble que ce soit le regulateur de pression...
Vieux 03/07/2016, 01h33   #3
Kgb77
Avatar de Kgb77
Kgb77 is on a distinguished road
Le régulateur de pression sur les w211 E270 est monté en bout rampe sur le rail, non pas comme tout les autres constructeur sur la pompe...
Kgb77 est déconnecté   Réponse avec citation
e270 tcu calculateur bva elperoloko Mercedes Benz 13 08/08/2014 20h01
clear airbag E270 CDI Mercos78 Airbag 18 24/05/2014 23h31
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h50.
