Vieux 04/08/2015, 23h54   #46
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
controle aussi la continuité de tes 2 nappes grise entre l'adaptateur.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2015, 07h29   #47
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
J'ai fait aussi. J'ai même par précaution changé les nappes.
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2015, 13h29   #48
sebv54
Avatar de sebv54
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
enfin Q18 est dans le bon sens mais Q20 je ne crois pas.
Compare avec ma Photo
Justement j'avais pris soins de regarder ton pcb avant de souder le manquant sur le mien. q18 ecriture vers l'exterieur et q20 vers l'interieur.
Vieux 05/08/2015, 13h41   #49
sebv54
Avatar de sebv54
En alimentation, j'utilise un transfo de freebox de 12v -2A, tu crois que ca peut y jouer ? Celui fournit avec donne 12v -1A .... c'est juste un complément d'info.
Vieux 14/08/2015, 16h26   #50
sebv54
Avatar de sebv54
Bonjour les amis,
Me voila de retour pour vous dire qu'en voulant changer un composant sur mon galletto, j'ai couper une piste.
J'ai donc changer le matériel et racheté un v54.
J'ai donc ressayer la lecture BDM avec mes têtes EVC et cela fonctionne.
Je précise que je n'ai pas mis d'adaptateur pour l'ecu bosch edc16.
J'ai également fait l'éssai sur un siemens 201 et full bdm impeccable.
Voila pour l'info.
Conclusion, cela venait bien du matériel et non de mon branchement.
Sur ce merci encore a tous et plus principalement a diag eco power, je vais maintenant poster mes fichiers full afin qu'ils puissent servir a ceux qui pourrait en avoir besoin.
Seb
Vieux 14/08/2015, 18h36   #51
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Envoyé par sebv54 Voir le message
Bonjour les amis,
Voila pour l'info.
Seb
salut seb si tu peux me donner le lien pour ton achat en mp merci
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 04h44   #52
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
Ce n'etait pas pour vexer qui que ce soit et je m'en excuse.
C'est bien pour cela que j'ai mis les photos dès le départ pour que l'on parle de la même chose.
Effectivement je n'ai pas tester pour savoir si le 12v arrive au bon endroit.
Je fais le test et reviens vers vous tous.
Et encore désolé si mes propos ne sont pas claires et voir parfois blessant.
Salut SEB,
Hélas ton galleto et cuit.
j'ai eu le meme problème que toi.
et j'utilise le mêmes supports BDM.
L'alim sur le support bdm sert à alimenter le calculo.
J'a fonctionné comme toi pendant 1 an et plus plouf plus rien même erreur "mico not supported"^
J'en ai acheté un nouveau est tout est rentré d'en l'ordre.
Le problème vient des composant du galleto clone.
Il faut les remplacer dés l'achat par des des marque comme NXP et ST. Il existe des tuto pour ça.
Bon courage.
botchz est déconnecté   Réponse avec citation
Installation FGTECH Galletto 4 lnseib Programmateur de composant (flasher) 23 08/02/2015 12h21
V54 FGTech Galletto 4 Verdun Vente, Achat, Echange 4 25/01/2015 14h19
FGTech Galletto 2 jpprog Programmateur de composant (flasher) 0 27/08/2014 06h51
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
