#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut merci mais c est pas ce moteur la dessus elle est de 2005 ,paulodoria crois tu qu avec la ds150 c est possible de faire manœuvrer le papillon ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
#17 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui je sais bien mon ami
image pris sur la net juste pour un example ,ou il peut toucher le faisceau , qui est normalement fixer sur radiateur refroidicement!!!!!!! cdlt |
#18 | |
si tu as le soft essaye je ne sais pas si delphi le fait sur cette ecu SIM32 Le schéma ci dessous.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 04/08/2015 à 10h09. |
#19 |
Est ce que tu est muni d'un oscilloscope ?
#20 |
bonjour , si j ai bien compris la ta voiture est en panne complet ? si oui oublie ton boitier papillon il était peut être plus conséquence que cause ! si voyant injection pas allumé au contact alors calculo pas alimenter en + apc (ou grillé) verif si en débranchant rebranchant prise du calculo le voyant injection revient si NON alors verif tes alim sur calculo = 2 masses , 1ou 2 +avant contact (permanent ) et 1 ou 2 + après contact ; c est l après contact qui est important ! bon courage ps : a tu vérifier/shunter ton contacteur de choc coté distrib ? ps bis : comment se comporte ton voyant antidem a la mise du contact ?
#21 |
Ça peut être utile le Brochage complet de l'ecu.
#22 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai eu le meme probleme c etais les relais suis de la pompe j ai change les deux relais dans le boitier fusible vers la batterie apres tous etais ok
#23 |
merci franchement niveau conseil pouvais pas rêver mieux , franchement pour moi soi y a deux panne soi le calculo a un sérieux souci car :
les deux voyant on disparu et ce matin j etai dessus bin pour on ne sais quel raison j ai entendu un clic je suis aller dans la voiture et les deux voyant son revenu et j ai rien toucher en plus mdr un truc de fou du coup j ai enlever les relais j ais remis le contacte et les voyant étai toujours là cette apres midi je verrai mieu ce bordel avec les broches (ca fais comme si le calculateur n etai pas alimenter et soudain il se reveil )le voyant anti dem est nikel r.a.s j ai nettoyer les fiche aussi au cas ou un mauvais contacte
#24 |
pour de ce qui est du contacteur a inertie je l ai shunter provisoirement mais c est ps lui merci en tout cas
#25 |
salut le souci c est que j ai un + avant contacte un après et 4 masse c est tous bon c est déjà pas mal je voudrais m assurer qu il y en ai pas d autre pour alimenter le calculo car il s enclenche quant il veut c est embêtant car pas de voyant moteur pas de rectangle zigzag et pas de voyant d eau et d un coup sa vient sans rien faire suspect avec un petit clic chelou et j ai fais le teste d enlever tous les relais quant il fonction bin les voyant y sont toujours bref paulodoria c est ou que tu chope les schémas toi ? merci a vous
#26 |
tu as controlé ce que j'ai sité ?
#27 |
dsl mais je ne vois pas de faisceau a ce niveau t aurai pas la foto identique stp merci
#28 |
foto identique?
ya pas 100 metre entre l'ecu ,l'embrayage et papillon !!! |
#29 |
non c est qu une twingo :-) le faisceau passe par derrière le moteur ecu ,papillon, bobine, contacteur a inertie, boitier abs ,ensuite devant ecu, pmh, temp d eau ,injecteur sur la photo tu me montre la fourchette d embrayage en rouge et distributeur d allumage en vert merci quand même
#30 |
je reprend parsque, il est bien possible que ton probleme est identique. ( mon ecu aussi sim32)
le faisceau part de calculateur et boitier fusible vert radiateur refroidi, fixer sur radiateur pui part derier moteur , et la fixation sur radiateur a eté cassé et le faisceau est touché a chaque d'ambraye. bonne courage a trouver la panne mon ami |
| Panne intermittente de démarrage Scenic | Tigrou750 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 30/09/2018 12h21 |
| DAE en panne ? | fred83 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 05/11/2015 18h00 |
| panne 307 | piloupou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 15h04 |
| RNS E en panne | tchouquoune | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 05/04/2013 17h43 |
| pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 04h29 |
