![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous ,suite une panne de pompe injection vp44, j ai remplacé la parti électronique de la,pompe injection , vehicule a démarré avec fumé blanche au ralenti méme a l accélération ,le moteur semble tourné normalement pas de bruit anormal ,,la voiture n a pas roulé depuis un an ,elle demarre a l aide de l accelerateur (demarrage difficile ) j ai pas touché a la distribution dont j ai un doute de décalage ,!!! Sachant que j ai tracté pour essaié de faire démarré la première fois, avant de touché la distribution(au diag aucun defaut et pas de voyant defaut au tableau de bord) ,je voudrais savoir es ce que la distribution peut être décalé suite au tractage ou bien au stard pilot pour le demarrage , ??? C est urgent merci d avance .bonne jourée a tous
salut, je la ferait rouler un moment voir si ca s’améliore, fumée blanche c de la condensation si sans odeur d'huile !, je ferait une vidange avec filtre car l'huile a put prendre l'humiditée de puis 1 an, enleve le bouchon de remplissage d'huile moteur chaud en marche et si tu as de la vapeur blanche c que tu as de l'eau ds l'huile suivant ou elle as etait stokée pendant 1 ans !!
@+ Dernière modification par jphp ; 28/07/2015 à 15h12. |
Merci pour ta réponse elle était a extérieur pendant une année ,je vais vérifier l huile mais le demarrage difficile me penche plus sur le décalage de la pompe un garagiste insiste sur le décalage et comme j ai pas d outils je suis a 1000km de chez moi je ss embété ,,,,,,le moteur semble tourné normalement pas de surchauffe rien a part la fumé et la vida chie je doit la faire car je rentre avec le véhicule ,,,,
A4 tdi 2.5 c le V6 , tu as 2 distributions il me semble !? une pour les AAC et l'autre pour la pompe
en roulant, est ce que la voiture fume à chaud? a t elle "toute" sa puissance?
Bsr a tous merci pour vos repense probléme résolu c était la distribution décalé , après recalage toute est rentré ds l ordre plus de fumé moteur tourne nickel ..merci les gars b soirée a tous
Super merci pour le retour!
Voilas pourquoi,elle démarrerai très mal
salut merci pour le retour, c en recallant la pompe surement
| Fumée blanche à froid clio3 dci | fripouilles_57 | Mécanique générale | 1 | 24/07/2015 17h22 |
| fumée blanche sur mercedes C270 | BLADIDZ | Mécanique générale | 7 | 30/11/2014 07h18 |
| Fumé blanche a froid golf 6 | pegas111 | Mécanique générale | 22 | 05/09/2014 20h15 |
| Tache blanche sur ecran tdb scenic 2 | EDAS | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 07/01/2014 23h28 |
| Fumée blanche au démarrage | new | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 01/01/2014 10h54 |
