Vieux 11/02/2013, 13h26   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut caddy moteur BST démarrage a froid
Je galère sur un caddy 2.0 SDI 2006 . Il a des problèmes de démarrage à froid de facon aléatoire . J'ai controlé pompe de gavage / distri / résistance injecteur/ pompe tandem changée / compréssion prise / démareur/ battrie / sonde température ...
Des fois elle démarre bien et des fois il faut insister 2 minutes . Meme au bout de 2 minutes , elle ne fume pas quand elle démarre . Peut-on changer la cartographie pour augmenter le temps d'injection a froid ( et quand le démareur tourne lentement) ?
Merci d'avance Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2013, 10h25   #2
formator2
Avatar de formator2
je suis dans le meme petrin que toi avec une golf 4 130cv,j'ai meme augmenté le debit de demarrage,mais sans succes...je pense a la mecanique:_ passtilles peut etre.
Vieux 27/05/2015, 09h00   #3
Goffer911
Avatar de Goffer911
Goffer911 is an unknown quantity at this point
Problème identique sur un 2.0 BST.
Au bout de 10s de démarreur dans le vide, il part comme si de rien n'était et aucune fumée à l'échappement.
Je me dirige vers un problème de capteur PMH car les injecteurs n’envoient pas de gasoil du tout (sinon il y aurait de la fumée au démarrage).
Une fois démarré , il part au quart de tour pendant une durée indéterminée entre 1 et 5 jours.
Parfois il démarre immédiatement à froid et cale tout de suite après. et rebelote 10-15s de démarreur pour le lancer.
Goffer911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 14h07   #4
Kerax
Avatar de Kerax
Kerax is on a distinguished road
Bonjour ,
Sur les caddy sdi a injecteur pompe,les injecteur ont eux des probleme de joint d'injecteur qui desamorce le circuit de carburant qui est interne a
Kerax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post:
Ecomouv (02/06/2015)
Vieux 31/05/2015, 14h12   #5
Kerax
Avatar de Kerax
interne a la culasse .
Et lors du remplacement des joints,controler les logement des injecteur car une arete tranchante se forme et abime les joint neuf au remontage.
Preconisation constructeuroncer l'arete pour ne pas abimer les joints au remontage.
Vieux 01/06/2015, 09h02   #6
Goffer911
Avatar de Goffer911
Smile Caddy moteur BST démarrage a froid [résolu]
Problème apparemment résolu,
défaut de tension de la courroie de distribution (il manquait un bon quart de tour de tension sur le galet principal)
et avant réglage de la poulie d'arbre à came j'avais une avant à l'injection de -1.5° sur le Vag-Com Canal 4.
Une fois la tension correcte, c'est passé à -2.0°
J'ai corrigé le réglage de poulie d'arbre à came en dévissant les 3 boulons et en tapotant sur la clef de 18 jusqu'à avoir 0°, il m'a fallu 5-6 essais car il faut resserrer et relancer le moteur en regardant sur le Vag-Com.
Maintenant démarrage au quart de tour.
Je suppose que cela doit s'appliquer à tous ceux qui ont le problème de démarrage à froid sur les bloc TDI IP 1.9 et 2.0 de la gamme Vw/Audi.
Si cela peut aider ....
The Following User Says Thank You to Goffer911 For This Useful Post:
Vieux 04/06/2015, 07h51   #7
Goffer911
Avatar de Goffer911
Talking
Après quelques jours, le caddy démarre au quart de tour à chaque fois mais boite encore 1 à 2s après démarrage pour se stabiliser sainement (on a 15° le matin ici). Je démonterais la distri correctement pour tout inspecter, car d'après la doc le réglage de la poulie d'arbre à came se fait en dévissant les 3 vis, en tendant le galet de distri et en verrouille les 3 vis, mais pas après.
Ce matin un 2.0 TDI est passé au bureau avec -3.5 d'avance à l'injection et il démarre pourtant très bien. Ce paramètre ne doit pas être trop précis, j'en reviens donc a un défaut de tension de ma courroie qui était à l'origine de mon démarrage fastidieux.
j'en ai profité pour arroser les bougies de préchauffage de dégrippant plusieurs soirs en rentrant et hier elles sont toutes venues facilement alors qu'elles étaient rouillées. Serrage à 15Nm et c'est prêt pour l'hiver prochain :)
Vieux 06/06/2015, 11h51   #8
Goffer911
Avatar de Goffer911
Angry
Et bien rebelote, sans aucun signe avant coureur, il a refait pareil ce matin, démarrage laborieux ..
Je poursuis les investigations.
Vieux 06/06/2015, 20h31   #9
Kerax
Avatar de Kerax
Comme je te l'ai indiquer plus haut ,ca ressemble a un problème de désamorçage (sans doute les joints d'injecteur)
Vieux 06/06/2015, 21h01   #10
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu n as pas la possibilite d augmenter le temps de prechauffage comme sur certain tdi
un thanks sa peu aider
Vieux 07/06/2015, 01h30   #11
Goffer911
Avatar de Goffer911
Il fait 25°c dehors actuellement, je ne pense pas que le pré-chauffage soit important.
Vieux 17/06/2015, 16h51   #12
Goffer911
Avatar de Goffer911
Le phénomène est identique à cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=iSuu3OIGNfA
résolue par un joint d'injecteur défectueux donc je vais démonter les 3 injecteurs que je n'ai pas fait pour vérifier.
Vieux 24/07/2015, 23h48   #13
Goffer911
Avatar de Goffer911
Changement des Joints d'injecteurs fait, idem.
j'avais un injecteur avec les 3 joints bouffés je croyait avoir trouvé, mais toujours rien.
Vieux 27/07/2015, 19h44   #14
Goffer911
Avatar de Goffer911
Finalement j'ai redemonté l'injecteur qui avait les 3 joints les plus abimés. Le bord de la culasse ou se loge l'injecteur était saillant et m'a decoupé le joint au remontage. j'ai pris du papier à roder de 600, j'ai diminué la partie saillante, remonté (du coup l'injecteur tombe presque dans le trou sans forcer) et tout est rentré dans l'ordre.
On peut voir ici comment s'use le bord du logement d'injecteur, et cela se voit de même sur l'injecteur lui même il est très brillant et attaqué. Toujours à l'opposé de la vis de serrage sur la culasse. on comprend mieux pourquoi les injecteur plus recent on deux vis.
Vieux 27/07/2015, 19h46   #15
Goffer911
Avatar de Goffer911
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
demarrage a froid sedan charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
