Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous , j'aurais besoin d'aide et de conseil pour le diag d'une audi Q5 3.0 TDI qui ne demarre pas , je l'ai passé au VAS PC et VCDS les deux me donnent les memes code defaut , je poste la sauvegarde de vcds , pensez vous que le Capteur d'effleurement de poignée extérieure de porte peut empecher le vehicule de demarrer , je pencherais plutot pour le defaut sur le regulateur de distance J428 merçi d'avance
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un collègue qui m'a appelé pour le même défaut :
Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue qui est apparu suite à un remplacement de 2 pneumatiques !!! Le véhicule a démarré pour sortir de l'atelier et depuis il ne démarre plus !!! J'attends le véhicule ... On se tient informé du résultat ...
U1113 00 |
salut ok je te remercie l'ami , si je ne dit pas de bétise car je débute , j'ai lu que se defaut sur le calculateur moteur ,"Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00" etait provoqué par un defaut sur un autre calculateur , d'ou ma question sur le defaut 03285 - Capteur d'effleurement de poignée extérieure de porte AV G qui se trouve Adresse 05: Autor. démarrage (J393) |
quelqu'un me dis que cela pourrais venir de
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AC Mat: 8T1 820 043 AC Pièce: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Révision: C1000000 No. de série: 0102.10.080554 Codage: 36110000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 72EB2C21ADD7528E92D-8027 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 quand penses tu ? je debute et je voyais des priorité du defaut , je pensais que la cause serait plutot d'un defaut priorité 2 , comment fonctionne ce systeme de priorité faut il en tenir compte ? moi comme ca j'aurai pense au defaut dans : Adresse 05: Autor. démarrage (J393) code 03285 et/ou celui dans :Adresse 13: Régulation dist. (J428) code 00234 - Capteur de contrôle automatique de distance déréglé , quand penses tu ? |
| Aide au diag airbag | bmfrep | Airbag | 3 | 27/10/2014 22h06 |
| Audi A6 ne demarre pas | samnguen | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 15/12/2013 14h27 |
| audi A5 ne demarre pas | dybou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 02/09/2012 16h13 |
| demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas | shasse | Autres marques | 2 | 12/02/2012 11h03 |
| DIAG AUDI VW SEAT etc | A-M-S | VAS5054, VCDS, ODIS | 16 | 09/06/2010 14h18 |
