Vieux 24/07/2015, 00h47   #1
cassim
Avatar de cassim
cassim is an unknown quantity at this point
Par défaut problème climatisation scenic 2 de fin 2008
j'ai un problème avec ma climatisation de scenic 2 année 2008
impossible de la mettre en marche
la ventilation fonctionne bien le gaz est bien présent je l'ai vérifié dans un centre auto (on m'as dit quil y avait 293 grammes et que c'etais assez pour declencher le compresseur) j'ai changer le pressostat et je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de courant qui arrive sur la fiche du compresseur.
j'ai donc vérifié tous les fusibles dans l'habitacle et au niveau du compartiment moteur, tout est Ok.
malheureusement, je n'ai pas de documents techniques sur les fusibles et relais du Scénic 2 année 2008 j'ai pourtant cherché sur le net mais impossible de trouver mon modèle
j'ai seulement 2 relais dans le compartiment moteur que j'ai interverti ça n'a rien changé et un relais dans le compartiment habitacle que j'ai changé également.
qu'est-ce qu'un pouvez me dire où se trouve le relais de clim pour un scenic 2 année 2008 merci
je vais essayer de mettre des photos si j'y arrive je ne sais pas comment faire.
Type de fichier : jpg 20150721_144257.jpg (92,7 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 20150721_144330.jpg (95,4 Ko, 29 affichages)
cassim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassim For This Useful Post:
SAMORAI (01/05/2023)
Vieux 24/07/2015, 00h52   #2
cassim
Avatar de cassim
désolée j'avais oublié une photo
Type de fichier : jpg 20150721_144409.jpg (89,9 Ko, 25 affichages)
Vieux 24/07/2015, 01h50   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
sur les 2008 le relais est integré dans l upc ( boite fusible moteur) elle est comme celle des clio 3 et sa arrive qu ils lachent
t as essayee avant de voir si tu as de l alimentation au compresseur verifie si tu as du +12 au niveau du pressostat
si oui essaye de mettre en direct quelques secondes le +12 sur le compresseur en laissant son faiscen branche regarde si il declenche et si le ventillateur (le ventillo ne declenche pas desuite seulement apres 15-20secondes)
et en dernier lieu verifie la continuités du fil qui arrive au compresseur pck sur certain 1.5 dci il se denude a cause du frottement et touchent la masse
verifie ces point la et tu trouveras la solution a ton probleme
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
cassim (04/05/2024), SAMORAI (01/05/2023)
Vieux 16/09/2015, 18h11   #4
Envoyé par megane78 Voir le message
j'ai eut ce genre probleme aussi avec ma voiture renault et c'etait une de mes résistance qui gère la clim qui était morte
@ megane78 vous etes hors charte, ! mettez vous rapidement en regle merci
la charte ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
cassim (04/05/2024), chipshop (04/08/2019)
Vieux 26/09/2015, 08h54   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par cassim Voir le message
On est bien d'accord que si il y a un défaut de pression d'enregistré dans l'ECU moteur, ta clim ne fonctionnera pas ...
As tu fais un diag ?
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
cassim (04/05/2024), Pelican (27/07/2019)
Vieux 26/09/2015, 09h18   #6
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai un ami qui à un scenic 2 de 2007, je dois lui supprimer un défaut de temps en temps pour que sa clim refonctionne, donc comme dit r1lef fait un diag.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 26/09/2015, 09h30   #7
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
commence par faire une charge clim, 550g pour scenic 2 normalement.
a mon avis un simple passage a la valise réglera ton problème. défaut "boucle froide" dans le calculateur injection. panne très courante sur scenic 2.
bonne recherche.
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jayrhum.8.6 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2015, 12h37   #8
kalagane
Avatar de kalagane
Sauf si je me trompe, il dit qu'il y a 293 grammes, il a fallu vidé le circuit pour connaitre la quantité de gaz, et en plus il a changé le pressostat, déduction que la charge de 550 g a été faite
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 13/11/2015, 17h59   #9
cassim
Avatar de cassim
desole du retard mais clim toujours hs,comme la dit kalagane la charge complete a ete faite et le compresseur ne sait pas mis en marche
Il y a un mois j'ai du changer mon alternateur donc enlever tous l'avant du vehicule et j'en ai profite pour testez si le courant arriver bien au compresseur
resultat pas de courant qui arrive je pense donc toujours a un fusible ou un relais que je n'arrive pas a trouver dans le compartiment moteur.
Si quelqu un a des photos des relais clim pour un scenic 1.9 dci fin 2008 je suis preneur car aucune photo sur le net ne correspond a mon vehicule.
Vieux 13/11/2015, 18h01   #10
cassim
Avatar de cassim
jayrhum je n'ai plus d'ordinateur donc impossible de faire un diag pour le moment .
Vieux 13/11/2015, 19h49   #11
salut, regarde quelle est la température exterieur affichée ds la console de bord
est t'elle cohérente ?
cassim (04/05/2024)
Vieux 14/11/2015, 20h08   #12
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Salut Cassim
Regarde la connectique du capteur de pression (voir la photo), il y a 3 fils sur cette connexion.
Si la connexion est oxydée, tu as trouvé ta panne, car si il y a un défaut de pression ton circuit de clim se met en sécurité.
Type de fichier : jpg Capteur Pression.jpg (19,7 Ko, 36 affichages)
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to azqec For This Useful Post:
Vieux 14/11/2015, 21h38   #13
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir; pour piloter un compresseur de clim il faut
1_la bonne température extérieure qui donne par la sonde de température extérieur elle se trouve au niveau du parechoc ou rétroviseur au niveau de la porte
2_une pression minimum de 4 BARS dans le circuit clim et cette info elle vient du PRESSOSTAT
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
Vieux 14/11/2015, 23h25   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par azqec Voir le message
Salut Cassim
+1 pour azqec, si l'info du pressostat n’arrive pas au boitier de gestion clim, celle-ci ne fonctionnera pas.
cassim (04/05/2024)
Vieux 21/11/2015, 20h46   #15
azqec
Avatar de azqec
Pas de nouvelles de Cassim ??????????????
The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post:
cassim (04/05/2024)
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 14h21
immo off scenic 1.9 dci 2008 nas33 Immobilizer dumps/solutions 4 18/04/2015 17h56
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
climatisation scenic newfree Systeme de climatisation 7 10/05/2012 12h19
scenic 2l 150cv 2008 cavignac Renault, Dacia, Nissan 3 27/04/2012 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
