Vieux 09/07/2013, 07h49   #16
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
J 'ai une étincelle en sortie de fil de bougie maintenant est elle suffisssante...
comment bien contrôler l'étage de puissance ?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 11h09   #17
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
Envoyé par Wayne Voir le message
Actuellement je rencontre un soucis de démarrage avec une Audi A6 Moteur 1,8 Turbo (essence moteur ABD)
Après une lecture défaut : Défaut 00515 => Circuit ouvert au plus ou court circuit au plus.
J'ai remplacer les 2 capteur (Arbres à cames et PMH).
J'ai contrôler les ligne 1 à 3 du capteur au calculateur => pas de coupure de fil continuité OK
Le moteur démarre à peine 5 secondes et se coupe.(en forcant un peut sur le démarreur).
slt verifielle le mise point de chaine de destrubetion
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2013, 04h02   #18
Wayne
Avatar de Wayne
J ai contrôler la distribution et elle est ok
J ai ouvert le couvre abres a came et il y a rien d anormal,
Au bout des abres a camés j ai une flèches sur chaque coussinet qui correspond bien avec le repère des abres a cames
J ai également démonter une bougie d allumage et fait tourner le moteur pendant 2 a 3 secondes et les étincelles étais bien présentes...
Normalent si j ai mais 5 volts a la mise du contact au borne coter faisceau : c est qu il y a pas de court circuit au +... ?
Vieux 10/07/2013, 04h05   #19
Wayne
Avatar de Wayne
Il n y avait aucun défaut dans le calculateur anti démarrage...
Vieux 13/08/2013, 02h20   #20
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
vérifier boitier de commande papillon
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2013, 11h42   #21
Wayne
Avatar de Wayne
Le voiture à été dposer chez VW et j'attend toujour le retour de mon collègues, car jusque là la voiture est encore dans dans la concession pour une annalyse approfondie de la panne.
Meerci à vous.
Vieux 22/07/2015, 15h27   #22
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Meerci à vous.
bjr et la solution c'est été quoi !!svp
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 15h30   #23
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Résolue
Envoyé par semsoum Voir le message
Après une recherche approfondie chez VW, la conclusion de la concession est : Calculateur moteur HS
Echange standard du calculateur est la voiture est repartie.
Vieux 11/09/2015, 21h18   #24
cpu97
Avatar de cpu97
cpu97 is an unknown quantity at this point
Salut je suis dans la même galère,mais a force de la trouver cette panne j'ai déculassé et le joint de culasse été coupé sa a bu un peu la flotte donc la j'attend la culasse du rectifieur et je vous tiens au jus.
cpu97 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
