| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour j ai un touareg qui arrive en panne je met la clé sur le contact et rien ne se passe
Merci pour vos lumières
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut meziane quand tu dis rien vraiment rien comme pas de batterie ou bien juste le voyant frein à main allumé. Regarde les fusibles et au diag il y a communication ?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Pas de communication au diag avec l'auto juste le cadran du milieu allumé avec les portes ouvertes
Salut tu as verifié tes masses? Et aucune communication des autres calculateurs?
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as pas 2 batterie sur les touareg?
une sous le siege conducteur pour le compteur et habitacle et l'autre dans le coffre pour alimenté le moteur et les autres organes |
| The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post: | alpha-b (01/05/2021) |
Salut les amis .rachid884 penses a mettre un avatar stp merci. Afin de tenir ce merveilleux forum. Merci.
salut sur touareg tu as la batterie sous le siege conducteur, cable dessus, et fait le diag comme toujours
ensuite oui tu as une autre batterie mais c pour les memoires elle ne devrait pas t'empecher de démarre |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | alpha-b (01/05/2021) |
Je ne peux pas faire le diag je n'arrive pas à mettre le contact
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | alpha-b (01/05/2021) |
verifie si tes deux batteries sont en ordre si rien a signaler a se niveau la c est au niveau de ton verrou de colonne que ton probleme se trouve
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | alpha-b (01/05/2021) |
#10 |
Verrou de colonne remplacer par un acheté sur ebay
#11 |
Salut.
Tu peux arrêter les frais, il est tout a fait normal que tu ne puisses mettre le contact avec une clé non reconnue. Tu dois soit aller chez VAG soit utiliser Abritus et suivre la procédure décrite dans le PDF pour réveiller l'ECU (page 77) http://www.carmod.ru/docs/abrites_vvdi.pdf |
#12 |
La clé à été programmé chez vw et toute neuve mais je pense que tu as raison je pense pas à la clé mais au pcf7991 qui est sur l ezs
#13 |
#14 | |
regardes ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 |
#15 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| scenicII pas de contact d'allumage | leraj | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 24/12/2014 08h36 |
| contact bsi | autodiag25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 29/12/2013 01h05 |
| pas de contact | tonio5766 | Café du forum | 3 | 22/11/2012 14h49 |
| contact scenic | LphantMan | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 02/12/2010 11h58 |
