Vieux 20/07/2015, 18h10   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Avis au possesseurs KTAG , besoin d'aide svp !
Salut a tous ...
Bon nouvelle épisode de "monsieur j'ai la poisse" , j'ai reçu mon Ktag , le logiciel fonctionne bien , l'interface a bien été reconnu , j'ai tous les fichiers d'aide , bref , a priori nickel !
Aujourd'hui j'ai donc décidé de lire enfin ce sirius 32 qui m’énerve tant !
Problème , lorsque je met l'alim externe , la diode verte ne s'allume pas
J'ai essayé de mettre le câble d'origine , relié a une batterie 12V mais non , pas de jus ni sur la diode , ni sur les fils bootmode du ktag :/
J'ai essayé une alim externe qui fonctionne nickel sur mon bdm et mon galletto , mais toujours rien :/
J'ai donc décidé d'ouvrir le boitier , au cas ou il y aurai un fusible , ou que cela soit le connecteur qui soit hs , mais non , le jus arrive bien après le connecteur , mais se perd plus loin ...
Est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous , qui peut me fournir la solution ?
Ou est ce que je suis vraiment le seul poisseux sur terre qui n'arrivera jamais a lire ce satané sirius 32
Ci joint des photos pour que vous puissiez mieux comprendre !
Merci à tout ceux qui pourront m'aider !
Type de fichier : jpg 20150720_152319.jpg (87,3 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20150720_152326.jpg (85,7 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20150720_155337.jpg (91,6 Ko, 26 affichages)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 18h36   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
teste la tension au niveau de la diode schottky....
Vieux 21/07/2015, 05h34   #3
patator03
Avatar de patator03
Salut kitten , une diode similaire a celle la ? =>
Mais je penses que c'est cuit , car normalement je devrai avoir du 12 a ma sortie de boitier , la je n'ai rien :/
Vieux 21/07/2015, 06h03   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Ta led ne s allume qu'en mode lecture ou écriture c est normal que tu n ais rient avant
Alimente ton k-tag avant de lancé le K-suite
Vieux 22/07/2015, 05h37   #5
patator03
Avatar de patator03
Merci pour ta réponse stéphane , mais le problème c'est que je fais bien les branchements pour le sirius 32 , et même avec l'alim branché , lors de la lecture il me dit qu'il ne trouve pas " dexternal voltage " , et mes fils ne sorte pas de 12V , hormis le kline qui sort 11.2V ?
Vieux 26/07/2015, 14h23   #6
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
tu alimente direct ton calculateur sans passer par l'alimentation du ktag pour essayer
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 21h30   #7
patator03
Avatar de patator03
c'est bon c'est résolu !
Mauvaise manip de ma part
fichier d'aide Kess V2 & Ktag en V2.10 jpanasonic Pinout calculateurs et bootmode 1 18/04/2015 03h39
Avis et adresse Ktag clone jah83 Programmateur de composant (flasher) 10 03/03/2015 07h37
J'ai besoin de cloner manuellement Ktag obdcarkey Programmateur de composant (flasher) 1 10/08/2014 20h54
besoin avis DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 14/05/2014 22h16
Défaut ABS / ESP besoin d'avis ! EDC15 PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/05/2013 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
