Vieux 15/07/2015, 21h02   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv
bonjour j ai voyant moteur allumer avec anomalie polution et perte puissance j ai passer scan et j ai ca comme code defaut
p1495 systeme additif dysfonctionnement
p1442 ecu d additif
p0100 debimetre court circuit a la masse
signal niveau bas additif go permanent
pompe additif go ,voila siql1 a idee merci
Vieux 15/07/2015, 21h11   #2
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
quel est ton niveau d'additif?
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 21h15   #3
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt fais le remplissage de ton additif et réinitialise avec ton diag le niveau et efface les défauts
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 21h47   #4
nas33
Avatar de nas33
ok j ai pas encore regarder niveau sinon j ai pas voyant niveau bas j ai que anomalie antipollution et le calculateur il se trouve ou sur c5. sinon c quoi ref eolys que je dois acheter
Vieux 15/07/2015, 21h48   #5
nas33
Avatar de nas33
et j ai vu que certain ecu fap ne se telecode pas
Vieux 15/07/2015, 22h00   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
le calculateur se trouve au niveau de ta batterie
quel est ton ecu ? Cela m'étonnerais bien que tu ne puisse pas retirer le fap ! ! Anonymous arrive bien à pirater l'élyser pourquoi nous on arriverais pas a supprimer un fap d'un calculo .
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 22h07   #7
nas33
Avatar de nas33
j ai pas compris je veux pas supprimer fap je veux corriger probleme citer plus haut je parle pas ecu moteur mais ecu marwel
Vieux 15/07/2015, 23h09   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Le calculateur additif est situé au niveau du passager arrière droit , sous la moquette entre le siège et le sol coté bas de caisse .
Effectivement il est parfois difficile de faire un reset de la quantité additif même en suivant la procédure PSA .
Par contre si tu veux remettre en état ton véhicule dans le pire des cas tu dois remplacer l'additif ( voir PSA pour la version , dépend de l'année de fabrication de ton véhicule )
Le calculateur additif et certainement aussi ton débimètre car tu as un défaut sur celui ci dans ton diag .
anomalie anti pollution 307 hdi 90 djjojo87 PSA Group Peugeot, Citroën 29 31/05/2014 21h39
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution land2a Mécanique générale 6 26/10/2013 20h57
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
