Vieux 13/12/2010, 08h29   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Pompe direction assitee mini cooper s
j ai un probleme avec ma pompe de direction assitée qui est une VDO SIEMENS sur une mini cooper S
Au debut la pompe continuait a fonctionner malgré l'arret du vehicule et suite a cela elle a lachée.
A priori on m'a dit que c etait une panne recurante sur ce type de vehicule.
Je l'ai ouverte et essayé de regarder les MOS qui pilotent les charbons du moteur mais ils sont OK!
Donc je voudrais savoir si quelqu un a un schema electronique de cette pompe ou en a s deja réparé.d'ou peu donc venir la panne?
Merci pour votre aide
Cordialement
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2011, 11h28   #2
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut Coffin Rider, comment as tu testé tes transistors ? (si c'est toujours d'******ité)?
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2011, 14h12   #3
Coffin_Rider
je les aient dessoudés puis j ai branché une charge dessus et piloté la grille du MOS
Vieux 16/01/2011, 12h17   #4
ouioui83
Avatar de ouioui83
Bonjour Coffin-Rider, désolé pour les réponses espacées...
Pour le contrôle, Tu les as contrôlé en commutation ? ! par contre , ces transistors sont sensibles aux décharges électrostatiques, attention a tes habits .... (c'est la capa sur la grille qui est le talon d'achile)... Attention, il existe plusieurs version dont le courant de drain diffère suivant le modèle.
Pour la commande, il y a 3 fils je crois , + , - et la commutation.
J'en ai eu une dans les mains mais pas le temps de la réparer... direction BBA
Si tu as avancé dans tes investigations, fais nous en part.
Vieux 17/01/2011, 09h08   #5
Coffin_Rider
Effectivement je les controllés en commutations. Ils etaient OK!
Pour les DES pas de problemes puisque tout est anti DES dans mon entreprise. Et Honnetement je n ai jamais cramé un composant a cause des DES!!
Ces transistors sont de MOS il y a donc la gate( la commande) puis el drain et la source! (+,- et commande comme tu dis)
J ai trouvé peut etre un debut de probleme, le regulateur sur le PCB ne fonctionne plus: transformation du +12V en +5V, le probleme est que ce composant est obsolète et je n'arrive pas a trouver un equivalent dans le meme boitier pour tester
Vieux 18/01/2011, 09h21   #6
ouioui83
Avatar de ouioui83
Pour le peu de test que j'en avais effectué , j'ai eu la même déduction, le composant ressemblant a un régulateur mais avec 5 broches ou plus si je me souviens bien (pas de 5V également et un joli micro motorola en pavé). pour le branchement de la pompe, il y a bien, le+, le - et sa commande. Et pour les transistors FET , le drain (collecteur en bipolaire) , la source (émetteur en bipolaire) et le gate (base en bipolaire) que tu as contrôlés. Donne moi la référence, je peux faire peut être quelque chose. J'étais tombé sur un cas similaire ou l'une des broches n'était qu'un "relevé de tension" pour établir la sécurité du fonctionnement du composant...
Dernière modification par ouioui83 ; 18/01/2011 à 09h24. Motif: précision
Vieux 19/01/2011, 15h08   #7
Coffin_Rider
Alors le composant en question est un régulateur en boitier TO252 (4 pins + 1 TAB)
reference TLE4276DV50 neanmoins il y a marqué sur le composant 42760V5 (ou S) mais ca doit etre surement une ancienne reference.
La pin 2 est bien une entree d'inhibition du regulateur (INH) active à l'etat bas.
Dernière modification par Coffin_Rider ; 19/01/2011 à 15h10.
Vieux 21/01/2011, 07h43   #8
Coffin_Rider
Alors j ai effectué plus d'essais:
J ai remplacé le regulateur pas la meme reference mais un boitier un peu pluis gros que j'ai adapté sur le PCB.
Lorsque j'alimente le PCB j'ai une conso a vide de environ 30mA ce qui laisse penser qu'il pourrai fonctionner et qu il n'y a pas de court circuits liés a la panne.
J'ai regardé au niveau des pins des MOS ( que j'avais enlevé ) et on a sur le drain un signal carré de période 400ms entre 0 et 0.8V.
ce qui est bizare c'est que au niveau de la grille du MOS je n'ai pas de signal de commande. Peut etre qu'il attend une information de l'ISO de la voiture, je ne sais pas...
Par contre je ne comprend pas pourquoi il y a un tel signal sur le drain alors que le drain du MOS est relié au +VBAT par l'intermediare du Moteur et que la source du MOS est elle reliée au GND.
Ca devrait a mon sens plus etre la gate qui devrait avoir ce genre de signal (mais en 0/5V) pour faire commuter le MOS et alimenter le moteur.
De plus pourquoi avoir une creneau de si faible amplitude?
Si des personnes en savent plus sur le fonctionnement, je suis preneur!
Et si ca peut aider des personnes aussi, alors j en suis ravi
Vieux 21/01/2011, 08h08   #9
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Si tu as pratiquement 0 volt sur le drain, tu as donc pratiquement 12 volts aux bornes du moteur donc il devrait tourner. Essaie de mesurer le courant qui traverse le MOS. Peut être un probléme de masse ou de mauvais contact sur les balais du moteur. Est ce qu'il tourne si on l'alimente en direct. Je suppose que ce moteur doit tourner dans les deux sens de rotation et je ne vois pas comment c'est possible avec un seul MOS. Je suppose aussi que ce sont des MOS canal N.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2011, 10h53   #10
Coffin_Rider
Alors!
J ai testé avec uen charge de 300 Ohm car je n'ai pas de vehicule pour tester la pompe.Ni la pompe complète, j ai juste l'lectronique avec les charbons mais pas l'axe du moteur qui doit tourner...
Effectivement il y a bien 2 MOS.
Ce qui est bizare c'est que sans commande du MOS le moteur soit quand meme commandé!
Vieux 21/01/2011, 12h03   #11
eobd-scan92
Il faut mettre la grille à la masse à travers une résistance et il ne devrait pas conduire. Je n'avais pas vu que c'était une pompe hydraulique, dans ce cas le moteur doit tourner selon un seul sens de rotation et le MOS fonctionner selon un rapport cyclique variable donc bien en commutation. Il devrait quand même y avoir une diode en paralléle sur le moteur pour assurer la continuité du courant quand le MOS est bloqué lors des phases de commutation.
Vieux 21/01/2011, 14h53   #12
eobd-scan92
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Alors!
Je pense que tu ne peux pas simuler le fonctionnement du moteur par une simple résistance, en effet le moteur comporte une force contre electromotrice qui est fonction de la vitesse de rotation et comme je l'ai dit dans mon précédent message il faut assurer la continuité du courant lors des phases de hachage de la tension lorsque le MOS est bloqué ce qui n'est pas le cas pour une résistance. Il devrait y avoir une diode de récupération qui réinjecte le courant dans l'alim ou alors c'est fait par le deuxiéme MOS mais comment il faudrait avoir le schéma de cett commande du moteur pour mieux comprendre.
The Following User Says Thank You to eobd-scan92 For This Useful Post:
Coffin_Rider (21/01/2011)
Vieux 21/01/2011, 15h35   #13
Coffin_Rider
Merci pour ces infos mais je n essayes de simuler le moteur en lui meme mais de recupérer la commande du MOS!
Car si j'ai la commande du MOS je suis sur a 99% que la pompe va remarcher!
J'ai remplacé le moteur par une resistance au cas ou le MOS commuterai pour qu'il y ait un courant qui circule quand meme...
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
M€loM@x (16/12/2019)
Vieux 07/10/2011, 18h26   #14
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
avez vous du nouveau sur ces pompes ?
car j'en ai une qui a le meme probleme
Vieux 08/07/2019, 14h25   #15
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Salut Attention au court-circuit présence huile moteur ou huile de direction / au branchement du démarreur /le plus souvent c’est la partie commande qui grille je voudrais savoir si il y a un capteur d’angle de direction pour mini 2003 il peut être défectueux ,mon problème était une présence d’huile sur le démarreur et la pompe de direction ,donc concentré vous sur la gestion commande .
---------- Post added at 04h17 ---------- Previous post was at 04h08 ----------
. Et Commutateur allumage-démarrage 6913965
61 32 6 913 965
---------- Post added at 04h25 ---------- Previous post was at 04h17 ----------
https://www.pelicanparts.com/More_In...-6-793-632-M56 regarde la liste des voitures équipé du même capteur
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 10h40
Mini Cooper 2002 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 6 06/12/2012 11h46
airbag Mini cooper tordu Airbag 2 23/05/2012 22h10
Mini Cooper 2003 Navy need flash skens Tableau de bord (Dashboard) 0 16/10/2010 14h21
immo off mini cooper s diag27 Immobilizer dumps/solutions 0 01/12/2009 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
