Vieux 05/12/2010, 14h37   #1
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Par défaut PROBLEME DE LECTURE UPD780973 AVEC nec dashboard sur 307
bonjour a tous,
je rencontre un probleme avec ce lecteur . J'ai bien soudé les fils de 1 a 14 et soulevé le pin 11. Le logiciel me recupere bien le dump mais me donne pas la valeur kilometrique.. Y a t-il quelqu'un qui a deja eu ce probleme ? Si oui quel est la solution ?
Merci.
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2010, 17h43   #2
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
voila un dumps le pass est dans ta boite
Type de fichier : rar p307tacho-P9654485280.rar (268 octets, 35 affichages)
durdur (05/12/2010)
Vieux 05/12/2010, 18h01   #3
durdur
Avatar de durdur
la je suis en train d'essayer avec UPA mais il me met vdd/vcc out of range en permanence !Quelqu'un aurait il la symphathie de me communiquer en detail la position exacte de chaque jumpers ou meme une photo.L'alimentez vous avec une alim ou en USB directement ?
Vieux 14/01/2011, 17h33   #4
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
salut a tous moi aussi petit probleme avec le UPA , il me lis pas le dump mais faut il vraiment leve la patte 11 ?
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2011, 17h50   #5
fred83
Avatar de fred83
Envoyé par fred83 Voir le message
de + il m'indique ic/vpp 0.00bad
Vieux 14/01/2011, 17h52   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
voici les connections avec UPA
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
DAVID02620 (18/01/2011), dollarbill (13/08/2025)
Vieux 17/01/2011, 16h38   #7
fred83
Avatar de fred83
meri michel c'est sympa mais as tu le pass ?
MERCI ENCORE.
Vieux 18/01/2011, 23h27   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
un grand merci pour le pass a michel
Vieux 19/01/2011, 03h05   #9
fred83
Avatar de fred83
merci Michel me reste plus qu'a essayer de le comprendre.....comment savoir quel patte je dois lever et moi j'ai pas ce fichier dans le upa y a t il des mise a jours a faire ?
Vieux 19/01/2011, 06h04   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fred83
mais si que tu l'as:
Vieux 08/02/2011, 17h22   #11
fred83
Avatar de fred83
desoler michel mais sur ta photo je ne vois rien elle est trop petite
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
adjee (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 16h59   #12
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
est ce que c'est possible de me donner la reference de l'upa adapte pour ?
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 18h53   #13
supernaturel
Avatar de supernaturel
supernaturel is on a distinguished road
je vous donne une petite astuce pour ce qui galere avec le nec de 307
demonter le compteur et branche sur table il va se remettre a zero tout seul il vous reste plus qu'a reprogrammer le bsi
supernaturel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supernaturel For This Useful Post:
Lautphy (18/02/2025)
Vieux 23/06/2015, 03h21   #14
ecutech
Avatar de ecutech
slt l'amis pour en avoir fait un paquet ( en vente reparation ) je te confirme que le fait de l'alimenté hors reseaux ne change rien ou sinon je serai bien comptant de pas me faire chier avec le nec prog :) enfin si ca a marché pour toi merci de l'astuce
Vieux 29/09/2015, 23h32   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Pour avoir essayer la technique de supernaturel ca ne fonctionne pas du tous :) ou sinon trop facile
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
Probleme de lecture upd780973 avec upa durdur Programmateur de composant (flasher) 10 07/12/2010 13h23
lecture mc68hc05b6 avec upa ricards99 programmation & synchronisation de clé 1 06/06/2010 05h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
