Vieux 12/07/2015, 13h47   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut citroen xsara picasso 1,6hdi 9HX def P0192
bonjours ,j ai un picasso 2008 injection 9HX ,j ai remplacer electrovanne et soupape EGR neuf (valeo) mais en essai perte de puissance et le def;P0192 circuit capteur pression pompe carburant A niveau bas ,ressort toujours ,faut le remplacer ou autre probleme connu?merci.
Vieux 12/07/2015, 14h25   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
SALUT?
Avant de changer le capteur de pression,contrôler son connecteur et faisceau
Vieux 12/07/2015, 14h31   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
1.Vérifie la fiche du capteur Borne3(+) par rapport au Borne2(-) voir si tu as bien (4.5v a 5v)
ensuite branche le connecteur et sur le Borne1 vérifie le signal tu dois avoir entre 1v et 1,5v au ralenti et en pleine charge 2v a 4v.
2.Peut être aussi une perte de pression dans le common rail, fait un teste retour injecteur pour voir.
Dernière modification par Drogo ; 12/07/2015 à 14h57.
Vieux 12/07/2015, 14h46   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,merci de votre aide ,je controle ca mercredi.merci;
vierge bsi xsara picasso 1.6hdi ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 3 05/10/2014 14h43
virginiser fichier edc16c34 - citroen xsara picasso gdepre Immobilizer dumps/solutions 2 09/09/2014 20h14
code constructeur citroen xsara picasso année 2002 Mogador PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/05/2014 00h00
Citroen Xsara Picasso HDI 2003 0281010084 364198 Niga Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/12/2012 15h04
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
