Vieux 08/07/2015, 21h18   #1
toto014
Avatar de toto014
Par défaut Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7
J'ai une opel corsa 1,7 (y17dt) 90 500kms année de mise en circulation 12/2003.
Le voyant de charge s'allume en permanence dans un premier temps.
Diag:
moteur arrêté 12,10 V
moteur en marche 11,9 V
Conclusion ça ne charge pas
Contrôle masse alternateur OK
+ sortie alternateur = tension batterie OK
débranchement connecteur excitation alternateur (version 1 fil)
Contact mis 12V sur ce fil d'excitation ça me paraît normal puisque le 12V passe par l'ampoule de défaut au tableau de bord.
Remise en place de ce connecteur d'excitation, contrôle de nouveau de la tension sur ce fil d'excitation résultat 0,4 V ça me parait correct également.
Ce matin sans aucune raison le témoin de charge batterie s'éteint. Contrôle de tension de charge sur la batterie 13,9V c'est un peu faible mais ça charge.
Arrêt du moteur et remise en marche de nouveau le témoin reste allumé.
Contrôle de la tension 13,7V.
Ceci m'amène a émettre un fort doute sur le régulateur de tension.
Question:
La faiblesse des alternateurs sur ce modèle semble être d'******ité.
Qu'est ce qui lâche souvent sur ces alternateurs est ce le régulateur de tension ou un autre élément?
Le régulateur peut il être remplacé sans déposer l'alternateur? Sachant qu'une pompe à vide est fixé sur l'extrémité de l'alternateur.
A l'avance merci de votre aide
Vieux 09/07/2015, 13h02   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut change l'alernateur entier , tu va gagner ton temps . Le potn de diode sont fragile la dessu . A+.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 22h38   #3
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Vu le prix d'un alternateur ,
j'aurai opter pour la solution de changer uniquement le régulateur , surtout si tu peux y avoir accès ...
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 23h58   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C' est un hitachi ou un bosch ?
Vieux 10/07/2015, 10h20   #5
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Je pense que c'est un HITACHI il est d'origine sur le véhicule.
Le véhicule est équipé d'une clim donc en principe l'alternateur est un 100 A. La prise d'excitation comporte 1fil mais le connecteur est plutôt gros et peut recevoir 6 fils apparemment. Apparemment depuis 2004 les alternateurs ne sont plus équipé que d'un fil.
Une remarque qui a peut être son importance, au ralenti quand l'alternateur ne charge pas, le moteur tremble légèrement ce qui me fait penser à ta remarque (ecomouv) une phase de l'alternateur qui ne fourni pas de courant (courant alternatif) et qui provoquerai ces vibrations.
Donc ta réponse m'a fait évoluer dans mon diag, je pencherai plus maintenant vers le pont de diodes que vers le régulateur.
Comme j'aime aller au fond des choses, ce problème au niveau du pont de diodes est-ce un problème de soudure ou d'une diode (s)?
Le véhicule roule encore puisque cela charge encore un peu mais avec le voyant allumé.
Merci déjà pour toutes les aides apportées.
Vieux 10/07/2015, 12h52   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut . Les diodes crament sur les hitachi quand le stator commence a etre en court circuit . Donc alternateur HS. Bonne continuation
Vieux 12/07/2015, 19h25   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu peut aller voir sur le site mikatec, ils font beaucoup de pièces pour la rénovation des alternateurs.
Pour ma part j'ai déjà remis 2 alternateurs en état, Bague collecteur, régulateur, roulements, régulateurs, ça fonctionne sans problème. Il font aussi les stators et rotors pour certains modèles, les ponts de diodes, et aussi des alternateurs et démarreurs reconditionnés.
Vieux 18/07/2015, 00h32   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Il marche cet alternateur?
Vieux 18/07/2015, 18h24   #9
toto014
Avatar de toto014
Bonjour Binbin,
l'intervention est prévue en fin de semaine.
Bye
Vieux 18/07/2015, 21h24   #10
Binbin
Avatar de Binbin
http://www.ebay.fr/itm/Alternateur-N...3D260948859080
Vieux 18/07/2015, 22h04   #11
salut alors sur corsa le voyant batterie allumé c simple l'alternateur ne charge pas
Vieux 19/07/2015, 01h44   #12
Binbin
Avatar de Binbin
C'est sur JP, moi je n'en doute pas.
Vieux 19/07/2015, 15h24   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Sur les corsa A et les premiere B diesel , il y a un rellai de controle de charge ( souvent mort d'ailleur ) . Sur le corsa B diesel le témoin de charge peux rester allumé quand la tension de courroie est trop faible ( sans que ce fasse de bruit) ET pour les dernieres C/ D ou les mériva , le témoins de charge reste allumé quand la tension battrie a été trop faible lors du démarage ou quelques fois pour des problemes de DA . Donc attention quand meme . Mais effectivement il y a beaucoup de probleme d'alternateur . Bon dimanche
Vieux 24/07/2015, 12h53   #14
toto014
Avatar de toto014
L'alternateur remplacé tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous de votre aide.
A bientôt.
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
Régénération batterie qui tient plus la charge ECU diag Automobile en général 20 12/09/2015 01h08
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
