Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Honda, Acura
Vieux 22/06/2015, 21h21   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme clim honda crv
bjr,si il y a un specialiste honda dans le coin,en particulier pour la clim,voila j ai un honda crv de 2007 crdi avec un probleme de clim qui pour fonctionne ,mais par forte chaleur ne fonctionne plus!!????je l ai recharger les pression sont ok ,la seule chose que j ai remarqué c est que le compresseur et ventilo se met en marche et s arrete a chaque fois que la pression monte?on m a dis que sur ce modele c est normal une idéé???
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 21h43   #2
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
non c'est pas normal si tu as trop de gaz dans le circuit il coupe par sécurité de mémoire pas plus de 900 grammes contrôle si tu n'as pas de bouchon dans le circuit ou tube plier .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 21h51   #3
thie59
Avatar de thie59
slt,non la quantité est bonne,les tuyaux sont corrects,les pressions montent et il coupe,puis recommence!
Vieux 26/06/2015, 22h15   #4
salut, c une clim automatique ou manuelle ?
soit le présostat coupe car il est defaillant, soit manque de fluide, ou trop de fluide, soit l'évaporateur gele et la sonde coupe, !?, es ce que ça ventile bien fort ds l'habitacle, ? le filtre a pollen ??
as tu de l'eau qui coule sous la voiture ?
le ventilateur de refroidissement moteur s'enclenche ? a fond ?
bon weekend
Vieux 26/06/2015, 22h18   #5
ha autre chose , es ce que le filtre déshydrateur gele ? mais aprés c chaud ds les conduites ?
Vieux 27/06/2015, 02h37   #6
snafisse
Avatar de snafisse
snafisse is an unknown quantity at this point
pour la CR-V changer le filtre desidrateur
snafisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 06h11   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut si tu as un mano
Quand tu démarres quel est la valeur de la haute pression et de la basse pression ?
(Attention !si les mano sont sur ta machine de fermer les robinets pour ne pas l'abîmer )
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 07h30   #8
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Est ce que le tirage au vide a été correctement fait lors du remplacement du déshydrateur , car s'il y a de l'eau dans le circuit , cela aura pour conséquence de boucher le détendeur lors de son fonctionnement (l'eau gèle et bouche le détendeur) , du coup , tu te retrouve avec une HP très élevé et mise en sécurité du compresseur .
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 16h03   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Atention, si c'est suite à une recharge de clim que t'a le phénomène de coupure de la clim par temps chaud, je vérifierais si la quantité de gaz et d'huile introduite n'est pas trop importante, le gaz R134 étant particulièrement sensible aux dilatations, il se peut que le pressostat coupe la clim dés sa mise en route du fait d'une pression trop élevé.
Peut tu lire au diag la valeur de P° qui est lu par le pressostat, est 'elle dans les valeurs préconisés pour l’autorisation du démarrage du compresseur?
Vieux 01/07/2015, 23h07   #10
thie59
Avatar de thie59
slt,merci a vous, il parait que c est un soucis de relais ,connu sur ce genre de modele,je vais le changer ,je vous tiens au courrant
Vieux 02/07/2015, 13h09   #11
Binbin
Avatar de Binbin
L'histoire de relais, je n'y crois pas trop.
Si ton compresseur et ton ventilo de refroidissement se mettent en route et coupe aussitôt, je pense que tu dépasse la P° maxi à l’enclenchement du compresseur, du coup le pressostat coupe la fonction clim.
Vieux 02/07/2015, 16h50   #12
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
j avait un probleme de clim sur une honda crv et c etait un tendeur qui a saute bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 21h01   #13
Binbin
Avatar de Binbin
la panne est résolu?
Ib@833 (30/05/2022)
Vieux 29/12/2015, 21h06   #14
3atman
Avatar de 3atman
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
mot pass sur message privè
Type de fichier : rar EPC HONDA 2015 5.8.rar (156,0 Ko, 5 affichages)
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2026, 22h19   #15
Mecabil
Avatar de Mecabil
Mecabil is an unknown quantity at this point
Mecabil est déconnecté   Réponse avec citation
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim golf 5 formator2 Systeme de climatisation 3 17/04/2013 14h27
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
