Vieux 09/07/2015, 14h35   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Uch micra
Bonjour , je voudrai remplacer un uch de micra (2003) par un ocas . C'est un jhonson controle BCML2N 284B2AX600 21669169-8E . Esqu'il faut juste remplacer l' eprom 95160 ? Ou es-ce plus compliqué . Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 14h42   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut ecoumouv c’est la même référence ???? si c’est le cas pas souci tu swapp 95160 l immo
Vieux 09/07/2015, 17h10   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut bon forcement c'était trop beau . il y a un >H BCM L2N 284B2AX600 21669169 8E D2 V5.OO 10/01/03 , ET L'AUTRE C'est un > H BCM 284B2AX600 21669169 8F H V 5.01 27/05/03 et dans le premier j'ai une 95160 alors que dans l'autre une 95080 . Sinon tout est identique sauf le memoir principale qui est une NEC V5.00 dans l'un et une JCAE V5.01 dans l'autre . Je supose que ca va etre grillé . On peut faire un vierge ? Je voudrais juste pouvoir faire des essais car j'ai des problemes de contacteur d' ouverture de coffre . Bonne fin de journée
Dernière modification par Ecomouv ; 09/07/2015 à 17h12.
Vieux 09/07/2015, 19h46   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
laisse tombe sérieux trouve la même référence je vais voir ça pour toi ............fait deja un diag
Vieux 09/07/2015, 21h17   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt si c pour un essaie pourkoi tu le branche pas direct ton uch d'occasse sa coupe pas le contact adc
Vieux 10/07/2015, 00h24   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par AS2KER Voir le message
Pour le diag j'ai deja passé beaucoup de temps et je veux juste savoir ( avant de commander un neuf ) si il sort une tension a la pin 5 du bcm qui va vers le contacteur d'ouverture de coffre . Je précise que je n'ai pas de code defaut et que ma serrure se commande bien au diag . J'ai aussi controlé le contacteur de serrure qui fonctionne bien . La masse est bonne sur le contacteur d'ouverture , mais aucune tension sur le fil jaune et gris du signale du contacteur d'ouverture ( et rien non plus directement sur le bcm ).
Comme c'est un probleme de vérrouillage , le fait de ne pas etre codé pour mon bcm d'ocas , j'ai peur que ca fausse mon controle .
A suivre
Vieux 10/07/2015, 12h48   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
petit retour
meme en posant un BCM ocas codé ( et meme si ce n'est pas tout a fait la meme ref) . On peut faire le diag avec les parametre et les tests actionneurs . Donc avec mon boitier ocas j'arrive bien a faire changer d'etat mon contacteur d'ouverture de coffre ( contrairement a l'ancien ). ( a noter que le signale qui sort du bcm varie de 0 a 3v .) > bilan bcm HS .
Par curiosité , je fais quand meme essayer le swapp. Merci a tous
Vieux 15/07/2015, 19h29   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour , j'ai commandé un uch neuf . C'est un johnson controle BCM L2N tres ressenblant au uch de clio 3 (BCM L2R) Pensez vous que si je swapp la 95160 ca va fonctionner ? Quelqu'un a testé cette manipe sur une clio 3 ? Pensez-vous qu'il y a un risque a essayer ? Bonne soirée
Vieux 15/07/2015, 19h49   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt normalement pas de risque sa marche ou sa marche pas
Vieux 15/07/2015, 21h06   #10
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut vierge
Envoyé par Ecomouv Voir le message
slt si tu peux essaie de recuperer le fichier avant codage car je cherche un vierge de clio3 peu etre le meme
Vieux 15/07/2015, 21h15   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , oui je comptais faire une sauvegarde. Mais j'ai 3 questions : comment récupérer le code a 12 digits du fichier dump ? et ensuite : es ce que le fait le faire une prog clée avec abrites va programmer la fonction immo du BCM ? Et ensuite comment programmer les options client ( peu-etre X431) ? C'est pour tout ca que le swapp est tentant (mais y a t'il des risques au niveau du flasch ? )A suivre
Dernière modification par Ecomouv ; 17/07/2015 à 22h05.
Vieux 18/07/2015, 09h50   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Quelqu'un sait retrouver un pin 12 chiffres a partir du dump de la 95160 pour cette micra K12 ? Le glove box est 646A12B4950C si besoin. Bon week-end
Type de fichier : rar EPROM 95160 MICRA.rar (485 octets, 7 affichages)
Vieux 23/07/2015, 19h55   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour , voici mon retour . Donc j'ai recu mon BCM neuf . Finalement il n'a pas la meme ref et le meme code version . Ce n'est pas la meme eprom non plus. Et pourtant sur les conseils des gars du support d'abrites , mais aussi les votres, j'ai simplement soudé l'eprom ori sur mon bcm neuf et tout fonctionne . Nickel ! Je vous joints l'eprom vierge 95080 du BCM neuf . Merci du coup d main
Type de fichier : rar fichier eprom 95080 neuf VIERGE BCM micra.rar (426 octets, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
yoyomartin2003 (24/10/2022)
Vieux 23/07/2015, 21h17   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut ecoumouv merci du retour content pour toi que ta galère soit résolu
Dae nissan micra sandy976 Renault, Dacia, Nissan 4 03/12/2014 19h15
nissan micra julien74 Renault, Dacia, Nissan 6 25/11/2013 11h56
probleme a micra DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia, Nissan 5 21/12/2012 20h37
micra off Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 1 07/03/2012 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
