Vieux 07/07/2015, 20h51   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Programmer PSG16 neuve sur Zafira avec OpCom
Bonsoir, nouveau problème , j'ai un Zafira de 2003 Y22DTR , L'ensemble PSG16/VP est échange standard. J'ai voulu le programmer avec OpCom en m'aidant de la procédure d'une pompe d'occasion mais ça le fait pas !! Visiblement il faut injecter un dump flash dedans avant !!! J'ai tenté le codage avec l'immo qui n'a pas abouti et maintenant je suis en "security wait time active" quand je veux faire un reset ECU !!! ça marche comment ça ? par palier ok ça j'ai compris mais faut laisser le contact et attendre ???
Et quand je serais sorti de ce mode je pourrais faire un reset ECU et injecter un dump flash puis faire un alignement avec l'immobilizer ?
Si quelqu'un a déjà fait ça je suis grave preneur d'infos !!!!!!!!
Vieux 07/07/2015, 22h08   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
j'ai fait deja !!!
procedure il me simble classique,
reset pui programmé, ( mais detail souvien plus).
+ si securité wait time, ton pin doi etre pas corecte( a mon avi)
Vieux 07/07/2015, 22h13   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Voici la procédure complète
► https://translate.google.fr/?hl=fr
► http://www.bing.com/translator/
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
amourh59 (17/12/2017), Dsaadi5 (03/09/2024), jah83 (19/01/2018), madinina84 (27/07/2022), sissa (16/12/2017), walteck (07/02/2018)
Vieux 07/07/2015, 23h53   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avec opcom tu choisi le vehicule concerne et aussi le model puis body apres immobiliser et un clik sur special function tu entre le code securite et tu fais reset un par un puis apres un clik sur programing et tu programme ton kit come tu veux et si j ai comis une erreur vous pouvez me le signaler et merci
et aussi tu peux le faire avec carprog
l union fait la force
Vieux 08/07/2015, 00h14   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Merci les gars ! mais à priori une pompe ES serait livrée vierge donc sans cartographie !!!
ça reste à vérifier , la suite dans le prochain épisode sauf si quelqu'un a d'autres infos d'ici là ...
PS : je connais déjà ces tutos OpCom mon ami MecaTech mais ils correspondent au remontage d'une pompe d'occasion ...
Vieux 08/07/2015, 17h39   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
► La procédure est exactement la même sauf la non manipulation des codes sécurité, donc bien lire la procédure (la manipulation est très, très simple)!
Vieux 08/07/2015, 22h06   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Bon j'ai tout essayé et pas moyen !! je suis tout le temps en security wait time !!! par contre je me suis aperçu que j'avais un défaut permanent P0602 error programming ...
Vieux 08/07/2015, 22h07   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Avec Carprog je peux faire le reset mais la programmation
Vieux 08/07/2015, 22h10   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Opel PSG16 diesel pump by OBDII - read/change mileage, read PIN, reset ECU
► https://codecard.eu/index.php?act=vi...&productId=375
Dernière modification par MecaTech ; 27/07/2022 à 20h09.
Vieux 08/07/2015, 22h16   #10
r1lef
Avatar de r1lef
► http://www.codecard.lt/carprog/softw.../prod_375.html
Je suis d'accord juste "read pin" pas write ...
Vieux 08/07/2015, 22h19   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Tu es sur de ton code sécurité?????
Vieux 09/07/2015, 07h20   #12
r1lef
Avatar de r1lef
oui carrément !! d'ailleurs ça me le confirme avec OpCom ....
Vieux 09/07/2015, 12h50   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par r1lef Voir le message
Salut ton calculateur est neuf . Il est vierge en immo , mais aussi en flash . Tu ne peus pas faire le flash avec opcom ( en tout cas je ne pense pas ) . Il faut arriver a sortir le flash de ton ancien ecu pour le remetre sur ta nouvelle pompe . Pas simple sur les psg16 . Ou alors faire un sps sur tisweb. En origine c'est " tis web +tech2" pour faire ta manipe . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
ajfleclerc (18/09/2016)
Vieux 09/07/2015, 12h53   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
[QUOTE=MecaTech;324491]
Code:
Salut , non il n'y a jamais de carto dans les ECU neuf de chez opel . Il faut les télécharger sur tis web .
Bonne journée
Vieux 09/07/2015, 23h33   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Le reset ECU a marché avec Carprog !!! Opel a donc pu faire le téléchargement et le codage !!! Problème résolu , merci à vous tous !!!!!
Probleme: pas de connection a l'ecu avec OPCOM Marcus6240 Opcom, Tech2 11 29/11/2018 09h58
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
programmer clés avec super vag k+can plus 2.0 tonton mel-k Outil de programmation 15 04/01/2014 09h37
CAN CLIP comme neuve avec tous ces cables alpha2302 Vente, Achat, Echange 4 01/09/2013 12h15
Interface Xs Evolution neuve avec 5 cables et logiciel DiagBox 7.14 alpha2302 Vente, Achat, Echange 0 02/06/2013 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
