HELLO,
J'ai un soucis sur un kangoo 1.2 2005, calculateur SIM32 qui a prit l'eau mais démarre (déconne a chaud). J'ai swappé l'eeprom 95160 sur une autre SIM32 même ref mais il ne démarre pas (voyant immo rouge fixe). A savoir que ce n'est pas un continental mais un siemens. J'ai fais une recherche sur le forum, apparemment c'est un galère ce SIM32 je ne trouve pas de vierge fonctionnel. L'immo est dans le flash aussi? |
Ca marche a merveille avec renault ecu tool mais apres envoi moi ton dump ori de lecu de remplacement et je te fait un clear av le soft e
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
jai sous la main un sim twingo ducoup donne les ref du tient
Hello, je viens de rentrer , sais tu pourquoi elle n'a pas démarrée ? J'ai mis la 95160 ori dedans. Je pense que l'immo est dans le flash aussi non ?
je te dit ca dans 5 min il est sur table je te dit si le dump change
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lire le flash du calculateur origine par obd,ensuite swappe epprom 95160, écriture flash ori dans celui occas par obd de cette façon tu fait un clone de ton écu origine et ta voiture démarre
Merci Dell c'est bien ce qui me semblait, affaire à suivre semaine pro :)
| PIN Renault Kangoo uch | Auto16 | Transponder, code pin | 3 | 10/10/2015 19h44 |
| renault clio sim32 immo off | lstuning | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/06/2015 21h33 |
| cherche damp sim32 +uch de renault clio campus | سعدان | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/04/2015 00h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
| Renault Kangoo | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/05/2010 19h53 |
